Kahtlased müügikuulutused.
Moderaatorid: dellu, Gull
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 26 Aug 2021, 17:38
jykiii kirjutas:
26 Aug 2021, 16:13
Leidsin ühe Golf GTI mk5 kuulutuse mis tekitab mõningasi küsimusi - https://www.auto24.ee/soidukid/3544119
Kui VIN koodi järgi kontrollida siit https://vinkood.info/kontrolli/?vin_cod ... KZ8W126050 annab vastuseks, et tegu on 1.6 85Kw masinaga?
Piltide alt on näha, et hooldusraamatusse on märgitud, et DSG'l on ära vahetatud õlid/filtrid kuigi tegu on manuaal kastiga?
+ kuulutuses kirjas, et 155kw kuigi hooldusraamatu pildil kirjas ikkagi 147 aga see selleks. Endal lõi küll kõik tuled punaseks.
Mis te arvate?
Ära seda vinkontrolli lehte väga tõsiselt võta.
Toksisin huvipärast mitmed oma autod sinna sisse ja näiteks Passati kohta tuli vaid vin kood (panin andmed reg. nr-i järgi sisse), samas kompanjoni Jeep GC, mis on Eestist uuena ostetud ja 3.0d ning 184kw, jne... viskas hoopis bensuka :D
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Aug 2021, 18:44
No ma ei tea, aga vanasti tähendas "nein" ei-d
maddis
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 26 Aug 2021, 20:05
jussike kirjutas:
26 Aug 2021, 18:44
:D
maddis
Auto: VW Passat B8.5
Tänanud: 175 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas maddis » 26 Aug 2021, 20:20
jussike kirjutas:
26 Aug 2021, 18:44
Igatahes - keeled suhu ja Euroopasse :D
jykiii
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jykiii » 26 Aug 2021, 20:29
jussike kirjutas:
26 Aug 2021, 18:44
Hahaa indeed nii ta on :D :crazy: Pigem tekitas kühvleid VIN koodi kontroll kuna igasugune muu kraam mis sinna kopeeritud sai tuli tagasi õigena.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Aug 2021, 20:42
Peale kw ei ole ju kuulutuses ju miskit valesti ja sellegi saab kerge vaevaga tõsta selliseks nagu kuulutuses või rohkemakski.
Ls ju muidugi ei tea kui õige, sest servis bookis on ka esime nr "1" kahtlaselt korrektori peale soditud, nagu ka firma tempel :)
Viimane ls euroopa ajaloos kirjas 2013 aastast 103000, tehke ise järeldused
Viimati muutis jussike, 26 Aug 2021, 20:46, muudetud 2 korda kokku.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 26 Aug 2021, 21:13
Ma vaatasin seda sama, et see 1 tundub olevat kirjutatud nr 2 asemele. Samas võimalik, et ksnde tegija eksis algul ja tegi lambist korrektuuri. Kui 2013 oli ls 103 tuh ehk siis 6 aastaga, siis tänane 191 ei pruugi ka vale olla. Väike aasta keskmise langus, ei muud.
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 26 Aug 2021, 21:39
Ma ka ei võtaks nii tõsiselt seda läbisõidu värki. mul hobiautol on ls 195k ja viimased 3a mu käes on läbisõit kasvanud vaid 3000km.
Viimati muutis Siim, 26 Aug 2021, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 26 Aug 2021, 21:45
jussike kirjutas:
26 Aug 2021, 20:42
Number üks on kahtlane, aga raamat on vett saanud.
Aga firma templi peal on Auto24 vesimärk. :wink:
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Aug 2021, 22:47
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] zoomides, oli templi alt näha korrektori jälgi.
Viimati muutis jussike, 26 Aug 2021, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 27 Aug 2021, 05:47
jussike kirjutas:
26 Aug 2021, 22:47
Zoomi uuesti. Auto24 logo on seal kenasti näha. :)
Teistelgi piltidel sama logo.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 27 Aug 2021, 07:45
jykiii kirjutas:
26 Aug 2021, 16:13
Mis te arvate?
Vin järgi ikka manuaal. See kontrolli leht on ise ebakorrektne. Mina hooldusraamatu pildi peal küll DSG vahetust ei näe.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Aug 2021, 08:28
MustVälk kirjutas:
27 Aug 2021, 05:47
jussike kirjutas:
26 Aug 2021, 22:47
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] on jah.
Mine “Autoostu abi”
