Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
Re: Veakoodid
Selle ls juures ja avariivabal autol suht-koht vähe tõenäoline ka mingi mehhaaniline kulum tagasillas.
Üks mõte on veel, et selle taga võib olla seos rooliasendiga.
Re: Veakoodid
Siis vaja rooli asend nagunii kalibreerida.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting
Viimati muutis tlauri, 19 Jaan 2014, 22:41, muudetud 1 kord kokku.
Re: Veakoodid
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K" onclick="window.open(this.href);return false;)_Steering_Assist#Basic_Setting
Re: Veakoodid
Mul trikitas passatil sarnaselt tagumine abs, aitas laagri vahetus. Rooliasendi õpib sõites ka ära ju ?
M.O.T.T
Re: Veakoodid
Avariivaba, 97000 laager läbi? Vähe tõenäoline. Pigem siis alates 200-250k km, siis laager usutavam. Asendi õpib, kui lihtsalt otsad lahti võeti aga korralik pingelangus/aku eemaldus võib tekitada olukorra, kus vaja basic settings üle lasta. Mingit iseparanemist pole olemas. Muidugi ei väida, et see antud juhul probleemile täis-lahenduse toob.
- Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
Re: Veakoodid
nimelt selline asi et hommiku käivitus on ilge puterdamine. eelsuuteküünlad uued
äkki graafikus midagi valesti oskab keegi arvamust jagada
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Veakoodid
Süüde on isegi nõks varajane ehk siis käivituseks hea. Pihusti näidud ka head. Kas eelsüüteküünaldele ikka vool peale jõuab?dwd kirjutas:nimelt selline asi et hommiku käivitus on ilge puterdamine. eelsuuteküünlad uued
Viimati muutis J.Aru, 21 Jaan 2014, 16:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: Veakoodid
aga kus ma seda näen. äkki saad seletada kuis või kuidas vaadata kaabligaJ.Aru kirjutas:Süüde on isegi nõks varajane ehk siis käivituseks hea. Pihusti näidud ka head. Kas eelsüüteküünaldele ikka vool peale jõuab?dwd kirjutas:nimelt selline asi et hommiku käivitus on ilge puterdamine. eelsuuteküünlad uued
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Veakoodid
Kaabliga seda kontrollida ei saa kas vool eelsüüteküünaldeni jõuab. Kontrollida tuleb ikkagi füüsiliselt kapotiall kontroll lambiga või testriga. Testid kas lahti ühendatud jahutusvedeleiku temp. anduriga või siis kui mootor on külmem kui 9 kraadi. Teatimiseks tõmbad ühel küünlal piibu maha (eeldan, et on piipudega), plussi võtad piibust, massi kerest ja siis keegi teine keerab süüdet (saab ka üksi aga eelsüüte küünaldele ei jää eriti pikaks ajaks vool järgi).dwd kirjutas:aga kus ma seda näen. äkki saad seletada kuis või kuidas vaadata kaabligaJ.Aru kirjutas:Süüde on isegi nõks varajane ehk siis käivituseks hea. Pihusti näidud ka head. Kas eelsüüteküünaldele ikka vool peale jõuab?dwd kirjutas:nimelt selline asi et hommiku käivitus on ilge puterdamine. eelsuuteküünlad uued
- Telefon: 58160589
- Auto: VW Golf 4 1.6 77kw
Re: Veakoodid
J.Aru kirjutas:See reguleerib EGR klappi asendit ehk siis kui palju vaakumit peale antakse. Hakka mööda EGR-i vaakumvoolikut liikuma ja peaksid selleni välja jõudma. Üks vooliku ots läheb EGR-i ja vähemalt üks vaakumvoolik on veel sellel küljes, lisaks pistik.ots001 kirjutas:N16 solenoid ?? Mis see on kus asub??
K'simus Egr klapi leidsin üles, selle külge käib siis pistik metall toru (ühendus gaasi klapiga) ja kummi voolik mille otsas on siis mingi ümmargune junn aukudega. Kas see ong N16 solenoid.
Re: Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
Oleks ehk keegi nii hea ja oskab mulle öelda, VW Touran 2005 TDI 2,0 103Kw ja DSG veakood: 01314 - Engine Control Module. Täna Aasta Autos 3,5h otsimist ütles mulle et on kapoti all relee läbi nr:http://www.hot.ee/niineylar//Clipboard458.jpg
Helistasin ühele kellel on sama aasta vw sain relee, kuid ei midagi sama jama edasi. Niiet relee viga see ei ole. Äkki saaks teada, kus ja millinne see Engine Control Module on.
Panen VCDS loetud vead, seesamune viga kordub. Oleksväga väga igasuguse info eest TÄNULIK!
/niinekas/
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1379575
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6B25
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 3318 /min
Torque: 326.0 Nm
Speed: 104.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2223.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 041 0823
Revision: 04004010 Serial number: 00000502080169
Coding: 0000020
VCID: CFA9F70F274D
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 000 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023238
VCID: 3A7F36DB0CCF
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AG
Component: ClimatronicPQ35 066 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD3C083361B
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001527372
Coding: A38B8F020004100000120C000000000000087F075C
VCID: 3A7F36DB0CCF
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0BTE25
Coding: 0012338
VCID: 356525E725D1
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0012042
VCID: 366722EB38D7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 871 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Standheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00857 461 51728
VCID: 2A5F069BFC6F
1 Fault Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 29001052121111
Coding: 7F3F53C8078002
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 75
Mileage: 208617 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:19:04
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 0812
VCID: 316D11F7D1B9
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 D
Component: Navigation 0421
Coding: 0000004
VCID: 43814B3F7B05
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EE2B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1502
VCID: 306B14F3DAB3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 8600 km
Temperature: 31.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840420084F01E0A500
VCID: 800B0433AA93
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E551
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000001
VCID: F4E358E3EE2B
1 Fault Found:
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0421
Coding: 0001402
VCID: EBD1439FB315
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC78D
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DAB3
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
Shop #: WSC 38270 143 57512
VCID: 2B51039FF395
End ----------------------
/niinekas/
Coding: 0000078
VCID: 73E1DBFF6B25
1 Fault Found:
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 3318 /min
Torque: 326.0 Nm
Speed: 104.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Coding: 0000020
VCID: CFA9F70F274D
1 Fault Found:
Coding: 0023238
VCID: 3A7F36DB0CCF
1 Fault Found:
VCID: 6CD3C083361B
1 Fault Found:
VCID: 3A7F36DB0CCF
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
Coding: 0012338
VCID: 356525E725D1
Coding: 0012042
VCID: 366722EB38D7
Coding: 0007103
VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
Coding: 0000012
VCID: 2A5F069BFC6F
1 Fault Found:
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 75
Mileage: 208617 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:19:04
VCID: 316D11F7D1B9
Coding: 0000004
VCID: 43814B3F7B05
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EE2B
VCID: 306B14F3DAB3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 8600 km
Temperature: 31.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
VCID: 800B0433AA93
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E551
Coding: 0000001
VCID: F4E358E3EE2B
1 Fault Found:
Coding: 0001402
VCID: EBD1439FB315
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC78D
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DAB3
Coding: 0000364
VCID: 2B51039FF395
minu aeg on siin ümber saanud
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Tegu intermittent vigadega, kas taastusid peale kustutamist?
Mis see: (intermittent) tähendama peaks? Sorry kuiloll küsimus kuid ei tõesti tea, aga vead ilmuvad järgmisel käivitusel kohe tagasi, ja vahest on selline asi et keeran süüte sisse hakkavad armatuuris, need P;R;N;D;S tuled vilkuma ja ESP tuli ehk auto kujutis põlema. Tulemuseks auto ei käivitu, süüde välja ja uuesti sisse siis käivitub. Juhtmega vaadates kõik samad vead tagasi!golfi_vend kirjutas:Tegu intermittent vigadega, kas taastusid peale kustutamist?
/niinekas/
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Intermittent - vahelduv
Seessuhtes selle relees kahtlemine oli õigustatud aga 3.5h seda otsida on nagu palju.
Viga võib muidugi olla ka vigases can-gateways või ajus endas. Samuti võimalikud 100 juhtmeprobleemi.
Teise relee sisestamisel anomaalja sama, ja kust otsida abi?golfi_vend kirjutas:Intermittent - vahelduv
/niinekas/
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
CAN-Databus Juhtmed ja ühendused tuleks üle vaadata. Kas nad seal aju üle ei kirjutanud?
Mis tähendab aju ülekirjutamine? Ei oska öelda, ja mismoodi neid Can - databus juhtmeid üle vaadata?NOTFAST kirjutas:CAN-Databus Juhtmed ja ühendused tuleks üle vaadata. Kas nad seal aju üle ei kirjutanud?
/niinekas/
CAN Gateway magistraali vea leidmine võib vahel nagu nõela otsimine olla heinakuhjast. Antud juhul viitab muutuvale katkestusele pigem ECU-s võis siis füüsiliselt ECU-le väga lähedal.
Raadio on muidu orig?
Raadio on orig. jah. Ok sain täna jamada jälle, ja arvatakse ikka et relee: (458) kuna provirelee oli avariiliselt autolt siis selle korrasolekut ei tea keegi. Eks Neljap. näeb kas uus relee teeb sama....tlauri kirjutas:CAN Gateway magistraali vea leidmine võib vahel nagu nõela otsimine olla heinakuhjast. Antud juhul viitab muutuvale katkestusele pigem ECU-s võis siis füüsiliselt ECU-le väga lähedal.
/niinekas/
- Telefon: +358401715165
..... minu viga vaatasin valesti
Viimati muutis mauh, 17 Juun 2014, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Pagan, on ikka elektrikudniinekas kirjutas:Raadio on orig. jah. Ok sain täna jamada jälle, ja arvatakse ikka et relee: (458) kuna provirelee oli avariiliselt autolt siis selle korrasolekut ei tea keegi. Eks Neljap. näeb kas uus relee teeb sama....tlauri kirjutas:CAN Gateway magistraali vea leidmine võib vahel nagu nõela otsimine olla heinakuhjast. Antud juhul viitab muutuvale katkestusele pigem ECU-s võis siis füüsiliselt ECU-le väga lähedal.
/niinekas/
Võtke see relee lahti ja vaadake sisse külmjooteid, antud relee on sama, mis vanadel masinatel oli 109 relee. Kui külmjooteid pole ja kontaktid on korras, siis on viga kuskil mujal, sest relee on ehituselt niivõrd lihtne, et midagi müstilist seal olla ei saa.
Teine asi on relee mähis, kui see on korras ja ilma katkestuseta siis jällegi, relee korras.
Jah selles ongi minu mure et pole elektrik. Sain uue relee ja sama jama jätkub. Kas tõesti mootori aju jamab? Jah kui ma isegi ei tea, kus see aju on ja mismoodi seda vahetada saab.
/niinekas/
/niinekas/
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Ennem kui aju hakkab vahetama võiks üle mõõta ühendused ja veenduda muu korrasolekus.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Kus sa asud muidu? Arvan, et see pole siiski ühenduse viga kui järjekindlalt käitub auto vaid ühtemoodi. Esimesel korral vilgub ja pärast käivitub. Parim variant peaks olema siiski esindus. Sellel autol ei saa ka aju niisama teise analoogse vastu prooviks vahetada.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Saab niipalju vahetada, et vaadata, kas saab ühenduse esimesel korral. Võta oma aju kood 03G906016 ja hakka saatma erinevaid varuosapäringuid.NOTFAST kirjutas:Kus sa asud muidu? Arvan, et see pole siiski ühenduse viga kui järjekindlalt käitub auto vaid ühtemoodi. Esimesel korral vilgub ja pärast käivitub. Parim variant peaks olema siiski esindus. Sellel autol ei saa ka aju niisama teise analoogse vastu prooviks vahetada.
