Uksepolstri riie liimist lahti!
Tervist siia rubriiki kah!
Jälle on mure Passat 98.a trendline...
Nimelt on kas kuuma suvepäikesega või siis lihtsalt ajaga on pääsend ukse polstrit kattev riie oma tehase liimist lahti (väike pilt, küll Golf 4-st, sest passatist ei leidnud http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;)...
Proovisin seda liimida BVA tüüpi liimiga läbi riide (süstla ja nõelaga) aga edutult, kuna riide vajutamisel tuleb see liim läbi ja jätab kena valge pleki polstrile
Kas kellegil on seda laadi probleemiga kah kogemusi?
Re: Uksepolstri riie liimist lahti!
Aga kuidas korda teha, sest mina ei suuda enam ühtki varianti mõelda! Või polegi keegi neid uuesti kunagi liiminud vaid on vahetatud korralikke vastu
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Lahtise laepolstri riide puhul aitas sprayliim aga selle kasutamine antud kaasuse puhul on raskendatud kuna riide servad on kinni. Eks pead proovima mõnda muud liimi süstlaga doseerida mis ei jätaks plekke. Kui riie on kulunud ja visuaalselt surnud, võiks mõelda ka uue riide paigaldusele või lausa üle nahatada.-marko- kirjutas: Aga kuidas korda teha, sest mina ei suuda enam ühtki varianti mõelda! Või polegi keegi neid uuesti kunagi liiminud vaid on vahetatud korralikke vastu
Peab vaatama jah mis nendega saab... Katsetama veel või siis lammutusest uued otsima!
Oky täname soovituste eest Nüüd peab hakkama katsetama veel enne külmasid
- Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Kui võtad ukse polstri maha siis saab selle keskmise osa eemaldada. See on plastik nagadega uksepolstri külge kinni sulatatud/liimitud, mina lõikasin need rellakaga maha ja sain riide osa kätte.
Aga kuidas sa selle pärast sinna tagasi viisakalt panid nii et ta ei nagiseks?Pealik kirjutas:Kui võtad ukse polstri maha siis saab selle keskmise osa eemaldada. See on plastik nagadega uksepolstri külge kinni sulatatud/liimitud, mina lõikasin need rellakaga maha ja sain riide osa kätte.
Võib liimida, aga mina lasin ehitusvahuga terve ukse polstri tagumise külje kokku nii paksult kui võimalik. Võtab natuke müra vähemaks ja aitab ka naginate vastu.-marko- kirjutas:Aga kuidas sa selle pärast sinna tagasi viisakalt panid nii et ta ei nagiseks?Pealik kirjutas:Kui võtad ukse polstri maha siis saab selle keskmise osa eemaldada. See on plastik nagadega uksepolstri külge kinni sulatatud/liimitud, mina lõikasin need rellakaga maha ja sain riide osa kätte.
Oky Idee sellegipoolest Ma lähen sebin lammarist mingi vana polstri ja katsetan tollega, sest ei taha kohe enda korralikke hooga lõhkuma hakataPealik kirjutas:Võib liimida, aga mina lasin ehitusvahuga terve ukse polstri tagumise külje kokku nii paksult kui võimalik. Võtab natuke müra vähemaks ja aitab ka naginate vastu.-marko- kirjutas:Aga kuidas sa selle pärast sinna tagasi viisakalt panid nii et ta ei nagiseks?Pealik kirjutas:Kui võtad ukse polstri maha siis saab selle keskmise osa eemaldada. See on plastik nagadega uksepolstri külge kinni sulatatud/liimitud, mina lõikasin need rellakaga maha ja sain riide osa kätte.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Aga võta kohe korralikud ja kruvid vaid külge-marko- kirjutas:
No need lammari omad on nagu nad on.... Enamustel keredel on kas klaasid või uksed juba küljest võetud ja polstrid tagasi autosse veetud ja seal on nad kokku puutunud juba kõigi ilmastiku oludega.... Aga ex ma pean ikka võtma asja käsile ja midagi ära tegema...
Ex sellepärast ma küsisingi, et kas saaks kuidagi lihtsamalt kui uusi otsima hakata
