Selline küsimus, et kuidas või mis teed pidi oleks kõige lihtsam vedada universaal kerega passatil b5.5-l voolukaablit aku juurest pagasnikusse?
Täna vaatasin ja uurisin ja ei leidnud mitte ühtegi viisi selleks, kõik nii kinni pakkitud, armatuuri päris ei tahaks lammutama hakkata. Võib-olla keegi teab kuidas. Äkki jäi mul mingi koht kahesilma vahele Igastahes abi on oodatud
Eemaldad kapoti alt akukate, seal juhi pool asub aju karp, sellel eemaldad kaane. Üks kinnitus on(kui on) salongi pool, seda natuke keerulisen lahti saada, aga ei ole midagi hullu. Kui mõni elektrik seal juba varasemalt ligi käinud, siis seda kruvi ei pruugi seal enam olla, kuna seda ei viitsita tavaliselt tagasi panna. Siis eemaldad salongis pedaalide juures oleva katte ning siis juba näed aju karbist valgust. Sealt kaudu ajadki juhtme läbi. Edasi juba salongist juhi poolt polstrite/plastikute alt kuni pagaasnikuni välja.
Remote vedasin teiselt poolt ning kindalaeka tagant.
Mina tegin siis nii B5.5'l.
Viimati muutis argo, 04 Nov 2013, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus:Lisa.
Kahe sõnaga, mis ajaks sysadminni närvi?Eile töötas; arenduses töötab; reedel laivi
argo kirjutas:Eemaldad kapoti alt akukate, seal juhi pool asub aju karp, sellel eemaldad kaane. Üks kinnitus on(kui on) salongi pool, seda natuke keerulisen lahti saada, aga ei ole midagi hullu. Kui mõni elektrik seal juba varasemalt ligi käinud, siis seda kruvi ei pruugi seal enam olla, kuna seda ei viitsita tavaliselt tagasi panna. Siis eemaldad salongis pedaalide juures oleva katte ning siis juba näed aju karbist valgust. Sealt kaudu ajadki juhtme läbi. Edasi juba salongist juhi poolt polstrite/plastikute alt kuni pagaasnikuni välja.
Ma ise vaatasin ka seda aju karpi, võtsin kaane maha aga see oli veidi tungevamalt vist kinni tagantpoolt, ei julgenud väga kangutada. Aga suured tänud abi eest, teile mõlemale
tegija99 kirjutas:Mina viisin enda b5-l aku juurest salongi kliima torustiku kummi vahelt ja siis kindlalaeka alt . Siis edasi ukse äärs olevate plastikute alt.
Mul on ka nii tehtud ja ma pakun, et see on lihtsam moodus. Pealegi ei asu aku ju juhi pool, vaid paremal - seega on seal lühem maa.
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
Läbi aju karbi on väga lihtne vedada, kui hakata kusagilt kliima torude vahel läbi ajama. Seda pluss juhet on piisavalt, et sealt vedada ning jääb ülegi veel. Kaitsme paned ka veel vahele enne akut ja korras. Remote kaablit on pärast palju lihtsam kindalaeka tagant vedada, kui juhi poolt.
Aku asub siiski keskel suhteliselt, seega pole erilist vahet kummaltpoolt juhet vedada Ja kuna minu auto akul jääb pluss klemm juhipoole siis eelistan seda ajukarbi alt vedamist
Eks see kõige mõistlikum ole ka. Edasi liigud juhtmega armatuuri alt plastiku taha kus asub kapoti avamise link ja sealt edasi saad juba eduliselt sõrmedega juhtme nn uksepaku plastikute alla lükata, ilma neid eemaldamata.
