1,9tdi 81kw must toss ja mingi jõnks.
Olen esimest korda diisli omanik ja väike mure.
Nii siis mure selline, et jubedalt musta tossu tuleb, eriti kui gaasi anda, ja maanteel sõites käib mootoris mingid jõnksud läbi.
Öelge nüüd midagi tarka.
Autoks siis 97.a VW Passat 1,9 TDI 81kw.
Re: 1,9tdi 81kw must toss ja mingi jõnks.
Kuidas minek muidu? Ise pakuks, et turbo ära minemas kohe kohe. Kui atm kast, siis kuidas see toimetab? Veits rohkem infot oleks vaja aga sinu kirjelduse järgi tundub, et ''väike mure'' see küll nüüd ei ole. Kui veel värskelt ostetud masin, siis seda enam soovitaks viia see võimaluse korral sinna tagasi kust ostsid.
Siin kellegil sarnane häda:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=52009" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VägaVisaHing, 20 Nov 2013, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
Soovitatavalt alusta lõdvikute kontrollimisest, siis võid andureid kontrollida. Tavaliselt nendega piirdub, kuid mitte koguaeg.
Viimati muutis kaltsyum, 20 Nov 2013, 16:00, muudetud 1 kord kokku.
Mul endal olid samad sümptomid katkise õhulõdviku pärast!
Viimati muutis tauno16, 20 Nov 2013, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
Hmm, mõni arvas et pihustiotsad või tihendid, ning mul manuaal kast.
Kiirendus isegi normaalne, ja auto sai ostetud umbes nädal tagasi Võru Autopoest.
Kummiboxis kui auto üleval oli vaatasin põhjaall ringi ja mõni tilk oli mootori juures maas , diisel vist.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
No seda tilka näpu vahel mudides ja nuusutades, oleks kohe selge olnud millega tegu. Ja Võru Autopoe kohta olen ka igasugu jutte kuulnud.-bladex- kirjutas: Kummiboxis kui auto üleval oli vaatasin põhjaall ringi ja mõni tilk oli mootori juures maas , diisel vist.
Viimati muutis TiitRE, 20 Nov 2013, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
Ega jah, proovisõidul oli kuulda taga sahinat , arvasin et klotsid läbi, ostsin auto ära ja mõned päevad sõitsin siis tyhjal ristmikul vajus piduripedaal läbi, ja probleem oli selles et sadulal ühelpool polnd klotsgi ja teiselpool oli klotsitald aind ja ketas kah suht hõre, pidurisilindri vahelt lasi õli välja.
Aga homme siis kontrollin lõdvikud üle.
Ma viiks küll kohe tagasi neile vennikestele auto. Ilmselge, et varjatud vead ju. 2 nädalat on aega ka tagasi viia. ( kui ma nüüd ei eksi ) Mine julgelt kohale ja nõua papp tagasi.
Olen kursis Võru Autoaia ärikatega ja ega seal käib sama bisness nagu mujalgi Eestis. ( loe: ausalt ei aja keegi asju )
Aga ma jääks kahjumisse ju , endanimele võtmine 60 euri, kindlustus 40euri, tagapiduri kettad ja klotsid 50 euri ja alla said tutikad talverehvid.
Ei märganud küll õhulõdvikutes mingeid pragusi ega muid imelikke kohti.
Tervitus.
Tavaliselt kipub purunenud lõdvik ka vilistama v sisistama ja alati välisvaatluse põhjal ei leiagi pragu. Võta keegi appi, kes sul kaasa vajutas ja ise kuula kapoti all ja kui kuuled vilet, siis päriskindlalt kuskil lõdvikus pragu. Lisaks tasuks kontrollida ka egr i. Endal ka tahmas mingiaeg ja sai egr pimedaks tehtud ja tahm kadus.
Ongi. Ühes on uuemad lelud ja on ka tiba USA rauda. Teises vanad räimed ja leidub ka mõni uus räim. Mõlemas käib siiski väga kahtlane bisness.Ei ostaks eos ka kummastki autost.Stollu kirjutas:Võru Autopood ja Võru Autoaed on kaks erinevat firmat
