Kas ja mille vastu vahetada Golf4 esiuste kõlarid?
Et siis kas annab midagi tuntavat üldse juurde?
Ja kui kellelgi on positiivset kogemust, siis võiks viidata ka konkreetsele tootele, mida sinna originaalide asemele panna.
Autos ei ole enam originaal kassettmakk!
Viimati muutis krl, 20 Sept 2014, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kas ja mille vastu vahetada Golf4 esiuste kõlarid?
Just ise nädal aega tagasi vahetasin välja stock-id ees ustest Morel tempo 6 vastu (kaasas olid tweeterid ja crossoverid).
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1999/
Hetkel ilma võimuta on juba märgatav vahe sees ja nüüd uuel nädalal kavatsen võimu panna.
NB! stockis olevate kõlarite adapter jääb väikeseks, ehk pead ise midagi selle asemel leiutama ehk varu aega ja kannatust. ( Ise vahetasin ja läks aega ~6h)
Meelis
Meelis
Viimati muutis m33l1s, 23 Sept 2014, 09:58, muudetud 2 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kas mõtled seda, et kõlar jääb muidu liiga ukse sisse? Kui nii siis sellejaoks müüakse spets vaherõngaid ja ei tohiks ise midagi leiutada vaja olla.m33l1s kirjutas:Tere,
Meelis
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Endal boras kogu ring signat,ja kohati tunne et kuskil taga väiksem supakas....mille vajadust nendega isegi ei näe. Uk boral OE ja vahe nagu siga ja kägu.
- Auto: Bora
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 112 korda
Omast kogemusest võin väita, et mine kuhugile poodi ja kuula erinevaid 6.5 tolliseid kõlareid. Kui leiad sobivaima, ostad ära ja voila. Netiavarustes reviewde lugemine ei anna sulle ettekujutust mis häält üks või teine kõlar teeb.
Kindlasti müüakse, aga ma tegin ise puidust ilusad rõngad, mis tõstsid ~1,2 cm ja see oli täiesti piisav.Kas mõtled seda, et kõlar jääb muidu liiga ukse sisse? Kui nii siis sellejaoks müüakse spets vaherõngaid ja ei tohiks ise midagi leiutada vaja olla.
Alguses lootsin, et saan ära kasutada stocki oma, aga jäid väikeseks.
Viimati muutis m33l1s, 23 Sept 2014, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
Vaja hakata mingipäev aknatõstukit remontima ja uks lahti kiskuda. Mõtlesin, et viskaks siis juba kõlarid ka ringi.
m33l1s kirjutas:
Meelis
Ega ei oska öelda, mis mõõtudega need rõngad olid, mille tegid. Sisemine ja välimine diameeter siis.
Saaks ka enne valmis lõigata, kui ukse lammutamiseks läheb.
Kahjuks ei oska öelda, aga viskasin kõlari peale ja joonistasin
