1.9 td hammasrihma märgid
- Telefon: 56477597
Mure selles, et ei saa mootorit korralikult tööle, üks silinder nagu ei löö.
Pump oli ka maas, süütenurka keerates tööle ikka korralikult eihakka..
Kõik üle vaadatud, käbi korras, pihusteid lapatud. Aga müsteerium see, et paned korra mootori tööle, siis väntvõlli märk nihkub, keerad käsitsi paar ringi ja jälle paigas, rihm ilusti pingul. Oskab keegi aidata?
Viimati muutis kardaanirist, 26 Jaan 2015, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: 1.9 td hammasrihma märgid
Kui märgid paigas, siis kaks pööret ja märgid peavad paigas olema. Kui teeb ühe pöörde, siis ei peagi paigas olema märgid.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
tegemist 55kw mootoriga? Natuke rohkem infot võiks panna.
Kas väntvõlli otsa käbi on korralik ja ei loksu?
- Telefon: 56477597
Käbi ei loksu ega midagi. Jah, tegemist 55 kw mootoriga.
Selge, seda ei teadnud, et peale esimest ringi ei pea paigas olema, siis justkui peaks märgid õiged olema ja mitte nihkuma.
Asi selles, et see mootor aastaid seisnud, kuigi sõitvalt jäi seisma.
Klappides võib probleem olla siis, et silinder ei tööta? Käima läheb muidu ilusti.
- Telefon: 56477597
Aga kuidas ikkagi saab olla, et alles peale 2 ringi peavad paigas olema märgid, siis üks ring mootor ei tööta? Ja kus sa tead millise ringi järgi paika panna siis väntvõll? See natuke ebaloogiline ju..
- Telefon: 56477597
Küsimus veel, et kas 47kw ja 55kw hammasrihmad on samad? Peaks ju iseenesest olema.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Pean anda ei oska aga võiks olla küll.kardaanirist kirjutas:Küsimus veel, et kas 47kw ja 55kw hammasrihmad on samad? Peaks ju iseenesest olema.
Keegi saaks selle järgi vaadata targemast programmist.
- Telefon: 56477597
Küsiks selle süütenurga regullimise kohta, kuidas seda kõige õigem teostada? Keeranud seda igatepidi, jääb ikka imelikult klõbisema ja lonkama, mingis asendis ajab sinist jubedalt välja jne..
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
55kw ma ei tea isegi mille järgi seda vaadata.
Ma 66kw olen pannud kaabliga selle paika. ja ikka pumbast kõrva järgi
- Telefon: 56477597
Mõistus täitsa otsas, aga seismisest ehk tõukur kinni? Rõngad kinni?`Kaanes mingi probleem, klappidega? Millest sellised häired veel tekkida võivad?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Rõngad võivad vahalt kinni olla.
Võta klapikambri kaas maha ja vaata kas kõik liigub nagu peab.
- Tänatud: 32 korda
Pikalt seismisest(vähemalt paar hooaega) jääb see hüdrotõukur kinni,mis oli allasurutud asendis. Sealt see tiksumine või ühe silindri mittetäielik töötamine.
- Telefon: 56477597
Jah, täna võtsin kaane maha ja paremalt teine tõukur ehk siis neljanda silndri üks tõukur ei liigu korralikult. Võtsin nuka maha, panin uue tõukuri, aga ringi keeramisel jäi ikka see tõukur alumisse asendisse, teised liiguvad ilusti. Klapis viga?
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kas mootori vahepeal käima panid? Tõukur peaks ju ennast õlisurvega parajaks reguleerima... Või teine võimalus, et ehk on hüdrotõukuri pesa kuidagi kahjustada saanud ja kiilub sinna kinni?kardaanirist kirjutas:Jah, täna võtsin kaane maha ja paremalt teine tõukur ehk siis neljanda silndri üks tõukur ei liigu korralikult. Võtsin nuka maha, panin uue tõukuri, aga ringi keeramisel jäi ikka see tõukur alumisse asendisse, teised liiguvad ilusti. Klapis viga?
- Telefon: 56477597
Ei pannud käima vahepeal, aga teised liiguvad ilusti üles alla ju, aga see antud tõukur jäi kõige alumisse asendisse lihtsalt. Ma ei usu, et sellest käivitamisest seal aitab.. Aga ma eitea ka kindlalt, kuidas see süsteem seal toimib, pole enne väga kokku puutunud selle osaga. Kuigi antud tõukur oli sisse lükkamisel teiste tõukurite tasapinnast madalamal küll, et oskab keegi täpsemalt selgitada ehk?J.Aru kirjutas:Kas mootori vahepeal käima panid? Tõukur peaks ju ennast õlisurvega parajaks reguleerima... Või teine võimalus, et ehk on hüdrotõukuri pesa kuidagi kahjustada saanud ja kiilub sinna kinni?kardaanirist kirjutas:Jah, täna võtsin kaane maha ja paremalt teine tõukur ehk siis neljanda silndri üks tõukur ei liigu korralikult. Võtsin nuka maha, panin uue tõukuri, aga ringi keeramisel jäi ikka see tõukur alumisse asendisse, teised liiguvad ilusti. Klapis viga?
Viimati muutis kardaanirist, 30 Jaan 2015, 18:44, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kas tegu oli uue või mõne teise vana hüdrotõukuriga? Lisaks kas oli ikka sellele mootorile sobiv hüdrotõukur?kardaanirist kirjutas:Ei pannud käima vahepeal, aga teised liiguvad ilusti üles alla ju, aga see antud tõukur jäi kõige alumisse asendisse lihtsalt. Ma ei usu, et sellest käivitamisest seal aitab.. Aga ma eitea ka kindlalt, kuidas see süsteem seal toimib, pole enne väga kokku puutunud selle osaga. Kuigi antud tõukur oli sisse lükkamisel teiste tõukurite tasapinnast madalamal küll, et oskab keegi täpsemalt selgitada ehk?J.Aru kirjutas:Kas mootori vahepeal käima panid? Tõukur peaks ju ennast õlisurvega parajaks reguleerima... Või teine võimalus, et ehk on hüdrotõukuri pesa kuidagi kahjustada saanud ja kiilub sinna kinni?kardaanirist kirjutas:Jah, täna võtsin kaane maha ja paremalt teine tõukur ehk siis neljanda silndri üks tõukur ei liigu korralikult. Võtsin nuka maha, panin uue tõukuri, aga ringi keeramisel jäi ikka see tõukur alumisse asendisse, teised liiguvad ilusti. Klapis viga?
- Telefon: 56477597
Võetud oli see 1.9D pealt, mis töötas nädal aega tagasi korralikult. Ja vahetasin silindri väljalaske ja sisselaske klapi tõukurid veel omavahel ära. Magnetiga võttes tuleb ilusti välja, et pesa viga ei tohiks olla.
Viimati muutis kardaanirist, 30 Jaan 2015, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Võtsid kõrvalpesast tõukuri kus istus ilusti üleval ja probleemses pesas jäi ikka alla? Kui nii siis tunduks nagu oleks klapp lahtises asendis (kas siis vedru puru vms.).kardaanirist kirjutas:Võetud oli see 1.9D pealt, mis töötas nädal aega tagasi korralikult. Ja vahetasin silindri väljalaske ja sisselaske klapi tõukurid veel omavahel ära. Magnetiga võttes tuleb ilusti välja, et pesa viga ei tohiks olla.
- Telefon: 56477597
Just nii tegingi. Et ühesõnaga tuleb kaas maha ikkagi võtta? Kuna auto töötas ka, vb klapile ka haiget teinud vms..J.Aru kirjutas:Võtsid kõrvalpesast tõukuri kus istus ilusti üleval ja probleemses pesas jäi ikka alla? Kui nii siis tunduks nagu oleks klapp lahtises asendis (kas siis vedru puru vms.).kardaanirist kirjutas:Võetud oli see 1.9D pealt, mis töötas nädal aega tagasi korralikult. Ja vahetasin silindri väljalaske ja sisselaske klapi tõukurid veel omavahel ära. Magnetiga võttes tuleb ilusti välja, et pesa viga ei tohiks olla.
Viimati muutis kardaanirist, 30 Jaan 2015, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Siinkohal võiks keegi kogenum kommenteerida kuna ise pole automootoritega eriti kokku puutunud (v.a. hammasrihm vahetused ja hüdrotõukurite vahetus). Kas midagi imelikku ei paista kui võtta hüdrotõukur eest ära ja klappi vaadata (nagu oleks teistest allpool vms.)?kardaanirist kirjutas:Just nii tegingi. Et ühesõnaga tuleb kaas maha ikkagi võtta?J.Aru kirjutas:Võtsid kõrvalpesast tõukuri kus istus ilusti üleval ja probleemses pesas jäi ikka alla? Kui nii siis tunduks nagu oleks klapp lahtises asendis (kas siis vedru puru vms.).kardaanirist kirjutas:Võetud oli see 1.9D pealt, mis töötas nädal aega tagasi korralikult. Ja vahetasin silindri väljalaske ja sisselaske klapi tõukurid veel omavahel ära. Magnetiga võttes tuleb ilusti välja, et pesa viga ei tohiks olla.
Viimati muutis J.Aru, 30 Jaan 2015, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56477597
No silmaga nagu ei eristanud midagi sellist, aga see oli imelik, kui tõukuri sisse panin, siis see oli teistest veidi allpool.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Klappide varred/sabad peavad ühel kõrgusel olema - kui ei siis on midagi toimunud. Kui sabad on ühel kõrgusel ja tõukur jääb allapoole, siis tõukur lihtsalt õlist tühi või katkine.kardaanirist kirjutas:No silmaga nagu ei eristanud midagi sellist, aga see oli imelik, kui tõukuri sisse panin, siis see oli teistest veidi allpool.
- Tänatud: 32 korda
Teema algataja jutu järgi on rautselt 100% näha kahjustusi hüdrotõukuri ,,lutil,, . Väntvõlli hammas,rihmaratas on kunagi pannud takte mõõda.
