Passat B5 Ujub teel
Passat B5 Ujub teel
vajaks abi, kas kellelgil on olnud sarnast teemat passatiga, et kõik silla puksid on vahetatud, ühtegi lõtku sees ei ole, auto on juba kaks korda sillastendis käinud, rehvid vahetatud uute vastu, aga auto ujub teel ikka kohe kõvasti ja kui veel natuke libe ka on, siis selline tunne, et kohe kohe teelt kaod. Rool on kuidagi kange peal ja keerates ei lähe ise sirgeks peal. Kas võib tegemist olla roolilatiga?
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Passat B5 Ujub teel
Kas silda "kangutatud" ka on? Rooli loksutades mingit ülemäärast lõtku ei ole?
On kangutatud ja on ka ülevaatusputktis lastud üle vaadata. Meingeid lõtkusi ei ole avastatud.
Sillastend ikka kvaliteetne teenus olnud? Kas hakkas pihta peale pukside vahetust v kuidas?
Veljed on selle auto omad? Mis mõõdus veljed ja rehvid? Mis rehvid?
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Mina küsiks pigem kas esi amordid on korras kui amordid on läbi siis ujub ka auto teepeal ja tahab minema joosta.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Oskan öelda nii palju, et autol all õiged rehvid+ orig. plekid.
Ja minu meelest on lahendus ka olemas, esisillas olid mingid suured puksid mitte kulunud, vaid oma pesast lahti tulnud.
Rehvid on korras, on proovitud ka teiste rehvidega. Täna käisin esinduses, kontrolliti roolilatt ära ja öeldi et see ka ok. Praeguseks Öeldi mulle et tõenäoliselt on tegemist mingi õõtsaga mille munakas on kinni jäänud kuna, kui auto üleval tõstukil oli on samuti väga raske rooli keerata ja rool sirgeks ei taha üldse ise joosta. Eks järgmiseks siis kisun kõik pulgad lahti, eks siis ole näha kas tõde on seal või ei ole.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Lamellid, ilmne jutlauri kirjutas:Veljed on selle auto omad? Mis mõõdus veljed ja rehvid? Mis rehvid?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Teema jätkuks: võtsin esisilla juppideks ja avastasin, et mõlemil pool oli üks ülemise kondi sarniir kinni jäänud. Kondid vahetatud probleeb kadus. Rool läks tunduvalt kergemaks ja auto püsib ilusti teel. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
