Mk3 1.9 tdi 81kw mootori aju probleem.
- Auto: vw passat b4 vr6 syncro
Selline küsimus siis, et kas autole volkswagen golf 3 1.9 tdi 81kw AFN mootoriga sobib ka mingi muu mootoriga 1.9 tdi mootori aju? Mis andmeid ma pean aju pealt täpsemalt vaatama, et ta varuosaga sobika ?
Viimati muutis SanderOlen, 08 Apr 2015, 15:07, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mk3 1.9 tdi 81kw mootori aju.
Sai ostetud kasutatud uus aju, aga autol ikka probleem küljes. Probleem on siis selline, et kui auto tööle panna siis auto ei lähe ültse pöördesse kohe väga uimane on, aga kui auto pöörded üle 3000 lasta siis hakkab auto kohe palju võimsamalt edasi liikuma. Mõtlesin et ajust võib viga olla, aga ei ole. Eelmine omanik rääkis midagi ECO chipist vms.
Kas keegi oskaks aitata mind ?
Viimati muutis SanderOlen, 08 Apr 2015, 15:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mk3 1.9 tdi 81kw mootori aju probleem.
Diagnostikat ei ole veel teinud, sest mõtlesin abi otsida alustuseks ikkagi foorumist. Olen kuulnud, et sellised asjad pannakse mootori juhtme külge mis reguleerivad mingi anduri tööd ja teevad auto võimsamaks, aga seda mootori ruumist küll ei leidnud veel pole.
Viimati muutis SanderOlen, 08 Apr 2015, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Tavaliselt petetakse mingi temp. andurit nende "chippidega", tõsisemad tegijad asuvad ikka ajus.
Ostsin uue aju ja panin külge, aga ikka sama jama. Ise ei oska rohkem kuskilt viga otsida.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Turbo rõhk vast lahja ja ongi kogu muusika.
Nagu ennegi kirjutasin siis kui auto tööle panna siis on auto väga lahja, minekut ültse ei ole ja nagu turbot ei võtaks ültse tahagi. Aga kui auto pöörded üle 3000 lasta siis käib mingi nõks ja auto hakkab kohe palju paremini pöördesse minema, turbo tuleks alles siis taha ja auto hakkab kohe palju paremini edasi liikuma. Kui protsessi korrata ja auto välja suretada ja uuesti käima panna siis on jälle väga uimane, pöördesse ültse ei lähe ja pöörded tuleb jällegi üle 3000 lasta, et autoga saaks maanteel sõita. Alguses mõtlesin, et probleem on ajus aga ostsin uue aju ja sellest viga ei olnud.
Kui auto pöördeid üle 3000 ei lase siis auto ei lähe maanteel 90km/h väljagi, viienda käiguga saab vb sinna 70-80km/h vahepeale.
Ehk on siin mõni teadja inimene kes aitaks mul sellist probleemi lahendada. Tuleksin ise kohale ja näitaksin auto probleemi ette ja ehk leiame autol vea üles.
Viimati muutis SanderOlen, 09 Apr 2015, 08:52, muudetud 3 korda kokku.
