Uksed ei lukustu puldist
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Mul hakkas täna selline jama,et auto uksed ei lähe enam puldist lukku. Lahti lähevad. Kesklukk toimib juhi ukse seespoolt nupust (see, mis akna lülitite juures asub). On kellelgi ideid kuidas asja jälle toimima saada? Autoks '99 Bora.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Uksed ei lukustu puldist
Kas puldi peal mingit tulukest ei ole? Teist pulti ka pole, millega proovida? Lisaks kas laevalgustus töötab korralikult (ehk siis auto saab aru, et uksed ilusti kinni, mitte mõni lahti)?
Äkki on ukse sees üks juhe katki mitte kaks ? Ehk lukustus impulss toimib. Lükka kumm maha ja vaata kas juhtmed terved.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Ukse ja ccm-i peaks suhtlus käima läbi can-i (eeldades, et ikka on elektriaknad) ehk siis uksevahel enam selliseid juhtmeid pole mis annab keskluku mootorile 12V peale. Kui oleks ukse ja kerevahelises kummilutis juhe katki ei toimiks suure tõenäosusega ka elektriaken ja konkreetne uks ka ei avaneks.Mazz kirjutas:Äkki on ukse sees üks juhe katki mitte kaks ? Ehk lukustus impulss toimib. Lükka kumm maha ja vaata kas juhtmed terved.
No mul toimis. Aftermarket signa. Arvatavasti ka sellel eelmise sajandi boral.
Teise puldiga proovisin kohe alguses. Sama jama.
Vaatan juhtmed üle, kui mingi päev valges hetke leian.
- Tänatud: 60 korda
Kas süüde sees suletud juhiuksega laelamp kustub ära (nn uste asendis) või lombituli ukse polstril? VW-nil selline omadus, et kui juhiukse lukumoodulist tuleb signaal lahtise ukse kohta, siis sulgemise käsku vastu ei võeta.
See jama kestis täpselt ühe päeva. Järgmisel hommikul tööle jõudes vajutasin harjumusest puldist uksed lukku ja need ka läksid. Ja toimib siiamaani. Kui peaks uuesti ilmutama ennast see viga, siis uurin lähemalt.
