Probleem tagumise kojamehe veepritsiga.
- Telefon: 56301245
- Auto: Volkswagen passat variant 1,9tdi 85kw
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Probleem tagumise kojamehe veepritsiga.
Enda omal oli düüs umbes.Kuramuseallan kirjutas:Tagumine kojamees töötab ideaalselt, aga vett ei lase.
Kas pumba urinat on kuulda? Kinni külmunud? Mul on korra pumba juurest, toru liitekoha lahti pressinud , see kohe näha, lomp all. Järgmine kord tuli liide lahti pagasnikust, kust keerab üles piida sisse, seda pole kohe näha, maha tilkuma ei hakka. Kui tagumine kojamees käib, siis samal ajal vaata kas veedüüs pöörab kojamehe võlliga kaasa, see peab olema ühes asendis, auk ülespoole. Kui pöörab kaasa siis on võlli seest ära murdunud, lased tagaluugi luku vedelikku täis.
- Telefon: 57703395
Endal pritsib ilusti aga veejuga käib kojamehega kaasas. Midagi tuksis seal siis ikka?
