kojamehed v?he uimased
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
niisiis probleem selline, et kui pole juppaega kojamehi kasutanud siis peale l?litamist ei toimu kohe midagi vaid mingi aja m??dudes j?nksuvad ?le klaasi kuid kui teist korda vajutada siis on korras
seda viga olen seostanud just sellise k?lmema ilmaga
oskab ?kki keegi ?elda mis seal ?ra minema hakkab?
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
2 v?imalust kas kojameeste mootoril harjad kinni m?hised k?rsanud v?i teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] m?ni hoovastiku hoob kinni j??mas. Endal oli hoob kinni ja poos. V?ta plastik lahti vaata mis s?steem on. iis paistab kas lihtne v?i keeruline! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 522 korda
- Tänanud: 51 korda
Aga ma kardan, et mitte kauaks:(Algselt postitas: Mike
?sna tavaline probleem selle p?lvkonna passatitel - just nii nagu jussike ?tles. mina olen ?hel korral saanud asja toimima midagi lahti v?tmata WD40-ga v?lle leotades.
1,5 aastat on igatahes juba kestnud...Originally posted by jussikeAga ma kardan, et mitte kauaks:(Algselt postitas: Mike
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
- Tänanud: 51 korda
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Mul sama jama. Kui t?kk aega pole kojamehi kasutand no siis nagu poleks j?udu, venivad nagu ei tea mis ?le klaasi. Natuke aega kasutad siis k?ivad nii, et lendavad v?i k?ljest ?ra. Kas see on ka sellest, mootoril harjad kinni? Auto on Santana aastast -84. Vanematel just pidi probleem olema selles, et v?llid m?danevad kinni ja mootor ei j?ua vedada aga siis peaks see probleem kogu aeg olema, mitte ainult alguses?
erx
erx
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Endal oli sama asi... kojamehed muutusid v?ga uimaseks. Eriti ei soovita siis kasutada seda v?ib mootori l?bi p?letada.
Lammutasin kogu kaaderv?rgi laiali... ja viga oligi k?es... juhipoolne kojamees oli t?iesti koos... palja k?ega oli juba raske liigutada seda. Sedasi saigi siis asi lahti lammutatud ja liivapaberiga asi puhtaks tehtud ja laagrim??rdega kokku vuntsitud... tagasi kokku ja opa nagu tutikas.
NB! Kojamehe vahetusel on hea ka juba salongifilter ?ra puhastada ja vee ?ravoolu lutud puhtaks teha![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
