Käivitades pöörete järsk tõus
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
Külmastpärast käivitades 1.9tdi 66kw seisavad pöörded paigas. Sooja mootoriga käivitades lööb pöörded hetkeks 2500 kanti ja langeb kohe tagasi. Tuttav rääkis et tal tegi sharan enne lõhkumaminekut sama nalja. Ehk mingi temp andur?? Infot
Viimati muutis subwoof1, 21 Nov 2016, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
woltz
Re: Käivitades pöörete järsk tõus
Lugemata postitus Postitas woltz »
Jahutusvedeliku temp. andur võib tekitada küll soojalt käivitades pöörete tõusu. Enne kui midagi vahetama hakkad, lase autole juhe külge panna.
subwoof1
Telefon: 56979334
Panin kaabli sappa. Aga ei miskit. Ainuke moodul millele ligi saan on abs . Mootoriga ühendust ei saa
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Lõhkuma minemise põhjus on suure koguse õli sattumine põlemiskambrisse. Nö piiripealne olukord (tõstab juba pöördeid) võib tekkida nt kui on lihtsalt cooler/filter õli täis - imeb kriitilise portsu "pealt" ära ja rahuneb maha kuniks jälle on juurde kogunenud. Emma-kumma tunnuseks on aga alati suur paks õlisuitsu pilv... Kui sul pöörete tõusmise ajal suurt suitsu pole, siis vast lõhkuma ei lähe ja viga on mujal.
subwoof1
Telefon: 56979334
Nüüd asi selge. Tal 2 temp andurit. 5 juhtmega ja 2 juhtmega. Vüttes 2 juhtmega andur lahti siis ei tõsta enam pöördeid. Aga tühikäiku hoiab 1100rpm peal
