K: Tiptronic käigukasti õli koguse kohta!
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Huvitab kui palju läheb õli käigukasti kui alt lihtsalt välja lasta?
Prooviks lasin alt õli välja ning sealt tuli u. 2.9liitrit. Netist vaadates siis varieeruvad kogused 3,5-5 liitri vahele. Kallasin siis peale 4liitrit, ajasin õli 42kraadi juurde, lappasin käigud läbi ning siis keerasin lahti teise korgi, kust siis taset saab jälgida, sealt tuli välja u. 600ml.
Palju siis see õige kogus olema peab ja kas juhtub midagi kui on natukene rohkem sees?
Mägi
Re: K: Tiptronic käigukasti õli koguse kohta!
Pole siis kellegil mingit infot selle kohta?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Mootor peab töötama kui õli juurde paned. Õli pannakse juurde suurest punnist, nii kaua oaned peale kui hakkab sealt välja nirisema. Väiksest punnist lased lihtsalt õli välja. Soovitatavalt peaks olema õli ennem soojaks sõidetud. Soovitaks veel õli filtri ka ära vahetada.
kunks
Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Lugemata postitus Postitas kunks »
Küsimus: õlitase P ja N asendis. Töötava mootori ja sooja kastiga P peal voolab üle, mis N peal juurde lisatud. Kummaga siis õige kontrollida? Kast ZF 5HP 19 (tiptronic 5 käiku)
Kas saan õigesti aru, et P peal? https://www.youtube.com/watch?v=S8jcRd4gyWc
Ja siin N peal https://www.youtube.com/watch?v=0jFb_GS ... Lu&index=4
(ei ole keeleoskaja)
Mine “Ülekanne”
