VW Golf 4 helitõke ustele.
CTV
Auto: Volkswagen Golf Mk4 1998 1.4 (55kW)
Lugemata postitus Postitas CTV »
Tervist,
Tekkis mõte oma auto pagasiluugile ning neljale uksele lisada heli summutavad plaadid. Kas kellelgi on selle tööga eelnevalt mingisuguseid kogemusi olnud? Ehk oskab mõne kohapealt hoiatada või näiteks välja pakkuda mis kogusega materjaliga ma arvestada võiksin.
Samuti pakub huvi ka ustele lisa tihendite lisamine ning oleksin huvitatud kuulma kellegi kogemusi.
Märka Mootorratturit!
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: VW Golf 4 helitõke ustele.
Mul ka sama plaan, lühikeste küsimuste all just küsisin. Hea oleks muidugi ka põrandakatte alune plekk suures osas ära katta, aga ei tea, kas viitsib hetkel kogu sisu väja kiskuda. Pigem siis kui ilmad soojemad ja kuivemad. Uksed võiks alustuseks küll ära kleepida. noortehnik.ee-s on päris suur valik igasugu heliisolatsiooni. Peab uurima, milline oleks kõige sobilikum, sest väga paks kate ei pruugi mahtuda. Logarid võiks ka pealtpoolt millegagi üle kleepida. Võtaks ehk rataste müra vähemaks. GTI soovitas ka tulemüür üle kleepida, aga see käiks vist natuke üle jõu, kuna vaja kogu konsool, rool jne välja kakkuda.
Mida mõista ustele lisatihendite paigaldamisest? St kuhu täpsemalt neid tihendeid võiks paigalda?
Mõtlesin, et tagaluugi ja tagumiste rattakoopa pealsete katmise asemel võiks äkki kleepida üle tagaistmete tagused ja teha paksemaks pagasniku kate.
kasulik link:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/sound ... uce-noise/
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
NoorTehnik järvel müüb enamus vajaminevast materjalist.
Tegin väiksel volkaril nii kogu põhja, kui uksed.
Põhjale läks 4mm pigi ja seda kulus nii 35lehte.
Ustesse neil oli spetsim õhuline 2mm pigimatt. Seda kulus 1-2lehte per uks, sõltub kuhu ja kuidas panna. Ma tegin vähe tihkema :)
Ustesse pigimati peale panin spets niiskukindla kummi-moodi-mati. Hästi kerge see ja võtab ära ukse sisesed kajad, kuminad. Ravolar müüb seda.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
vwgolf kirjutas:Logarid võiks ka pealtpoolt millegagi üle kleepida. Võtaks ehk rataste müra vähemaks.
Logarit vast pole mõtet üle kleepida kuna see on plastdetail ning peale ülekleepimist muutub see nii raskeks et düüblid, millega ta koopas kinni on ei suuda seda enam kinni hoida - pigem ikka lahtised plekkpinnad maksimaalselt üle käia.
CTV
Rocco2 kirjutas:NoorTehnik järvel müüb enamus vajaminevast materjalist.
Palju sul see kogu materjal maksma läks?
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tead jään vastuse võlgu :D
Kuna ega ju enne poodi minekut mõõta pole ometi vaja siis sai ikka mitu korda poes juurde toomas käidud.
