Passat 1.9 81kw pikk käivitus
Probleem selles, et läheb pikkalt käima sooja mootoriga ja vahest läheb soojalt ilusti käima. Külma mootoriga läheb enamus ajast ilusti käima ja vahest pikk käivitus. Milles võib probleem olla?
- mairold.vippul
- Uustulnuk
- Tänatud: 60 korda
Re: Passat 1.9 81kw pikk käivitus
Või siis pigem klassikaline kuumkäivituse viga, ehk starter pole enam esimeses nooruses ja auto ei saavuta soovitud pöördeid. Aitab kas softis muutuse tegemine või starteriga tegelemine. Proovi käivitad nii, et temp andur on sooja mootoriga lahti, kui siis kohe käivitub on viga selles.
