Mure Passati roolivõimendiga
Tere. 2000a passat 1.6 74kw sai kuu tagasi uus roolilatt paigaldatud kuna vana lekkis.Varasemalt juba andis roolivõimendi pump endast märkku kui.Nüüd olen proovind kahte pumpa.Õhutand nii seisvat mootorit kui töötavad ja inin jääb sisse.Õhku süsteemis pole ,ei vahuta ega mullita vedelik.Rool on kerge.Ainuke tähendus on see ,et tal on metsik surve taga koguaeg peksab seda vedelikku seal paagis ringi metsiku jõuga.Lekkeid pole.Enamus tehaseklambrid asendasin uutega.Pesin Läbi õlipotsiku sõela.ja potska ise.tulemust ei andnud.
Kellegil sama probleem olnud ja oskab miskit tarka öelda.Endal mõtted otsas ja tuju 0
Viimati muutis J.Aru, 10 Juul 2018, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjast suured tähed eemaldatud
MURE. Passati roolivõimendiga
Mis ylesannet see tagasivoolu peenikeses torus olev klapp või asi täidab ?toru mis tuleb radika eest jahutus torust paaki tagasi.vaatasin et uus ei ole ka kallis.
- Telefon: 59077987
- Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Seal toru sees pole klappi, lihtsalt plastikust torujupp keset kummivoolikut. Klapp on lati küljes, selle poldi sees, mis survevooliku lati külge ühendab.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Iniseb koguaeg või ainult keerates? Mul oli sarnane probleem, tekkis paari päevaga. Sooja mootoriga keerates inises väga kõvasti ja korra kadus üldse võim ära. Paagis oli sõel umbes ja paigast ära ning õli väga must. Peale sõela puhastamist, paika panemist ja õli vahetust õnneks hakkas kenasti toimima, paagis õli enam ringi ei käi sedasi (ennem oli väike purskkaev ).
Kuidas pump ennem märku andis? Kogemus ühe latiga peale mille peale panemist enam ei toiminud roolivõim üldse, teise pumbaga kuidagi hakkas toimima. Ehk siis kahtlustaks latti ennaat kui pumpade vahetus ei mõju ja paagis asi korras.
Iniseb koguaeg,aga kui põhjakeerata rool jääb vait.KOpsiku pesin läbi brakecleaneriga.sõela üritasin hambaharjaga nühkida.KUi viskasin sõela suvalt sinna sisse siis ei peksnud vedelikku ka siukse hooga laiali.Hetkel sikutasin sõela üldse välja sealt.uue paagi saan täna kätte.Kui panin sõela sinna pesasse siis jälle tuli mega hooga.Vana pump hakkas pikemasõidujärel inisema keerates.KUi õli vedel ja kuum oli.Uus latt ja vanapump töötasid muidu,uue pumba panin (esimese mis ostsin EGT oma see inises igas asendis ja metsikult ,panin vana pumba tagasi siis inises ainult keerates ja vabajoosul aga vaiksemalt.
Reedel saan saan aega siis panen külge,uue paagi koos puhtasõelaga.UUe surve poldi latikülge ja selle pisikese volla ka mis tagasivoolu piirab.
Sain uue potsiku kätte.Vanal potskal sõel valesti sees olnud koguaeg.sellest ka see metsik õli voolavus.Mäletan et see viga oli tal koguaeg.vanalati ja pumbaga juba.
