VW Passat B6 el.avatav tagaluuk
Aivarka
Telefon: 5066409
Lugemata postitus Postitas Aivarka »
Palun veidi nõu.
VW Passat B6. El.avaneva tagaluugiga selline probleem, et nagu hakkaks üles tõstma - aga siis saab jõud otsa. Sama ka sulgemisel. Vahetasin välja gaasiamordid, aga olukord ei muutu. Ei pane ta ei kinni ega tee lahti.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Hoia sulgemise nuppu ca 5s all, kuni suunatuled vilkuma hakkavad. See võiks aidata, peaks mõned sätted ära nullima.
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
Vaja mingi spets määret sinna
@SanderSPS peaks teadma.
Määrimisega seda ei paranda. Gaasiamorte seal ka olla ei tohiks, ikka mootorid neil sees. Kas on koguaeg niimoodi teinud või hakkas hiljuti? Mul bemmil oli vaja natuke sulguri kinnitusi sättida, kuna samuti ei jõudnud lahti lükata ja lõpulülitust ei teinud. Kuna sealne elu käib läbi moodul ploki, siis peaks arvuti sealset viga näitama.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Hallo, tegu ju B6-ga. Seal tavalised gaasikad, mootorid on katuse sees ja üritavad hingedest luuki liigutada.
Vb aitab baasseadete nullimine midagi.
jussike kirjutas: 19 Juun 2020, 12:24 Hallo, tegu ju B6-ga. Seal tavalised gaasikad, mootorid on katuse sees ja üritavad hingedest luuki liigutada.
Ok, siis süsteem kapitaalselt teine jah.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 304 korda
Seal on täiesti teine sistjeema jah. Tegelikult on 1 kahest mootorist otsas ja nii ongi.
Aivarka
Telefon: 5066409
Süsteemi restarti olen proovinud. Ei toimi. Ilmselt viga jah mootoristes. Oskab keegi pakkuda uusi mootoreid?
xen0n
Lugemata postitus Postitas xen0n »
Sõbral b6 passatil on nii, et üles tõstab, aga alla enam ei tule. Keegi aru ei saa milles keiss on 😀
