Mootor hakkas õli küsima
Telefon: 55615730
Lugemata postitus Postitas 8413 »
Bensiini mootor 2.0 96kw ALT koodiga on ilmnenud õli kadu.
Mootor väliselt õlivaba ja kuiv.
Kas seda tüüpi mootoritel on mõni tüüpviga mida annab kõrvaldada ja kui siis millest alustada.
Mootor ise paistab veel hea olema jõuab minna ja haagist kh vedada. Kohe maha kanda ei soovi.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Alusta sellest, et avalikusta aasta ja läbisõit, siis saaksid ennustajad paksema kohvipaksu, mille pealt ennustada.
Viimati muutis jussike, 29 Aug 2020, 09:29, muudetud 2 korda kokku.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 60 korda
jussike kirjutas: 29 Aug 2020, 09:28 Alusta sellest, et avalikusta aasta ja läbisõit, siis saaksid ennustajad paksema kohvipaksu, mille pealt ennustada.
Ju Passat ole. Kas neil see õlikulu tavaline ei olnud?
Viimati muutis links, 29 Aug 2020, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
8413
Telefon: 55615730
Kella peal näitab ca 400ooo kui seda muidugi õigeks pidada saab ja aasta 2004.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
No sellise läbisõidu juures ei saa nüüd küll mingist tüüpveast rääkida, mis liigub see kulub. Maailmas on vast suhtelisel vähe sõiduauto mootoreid, mis selle aja peale mingit remonti pole tahtnud.
Kui tihti seda küsimist ette tuleb?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Kui suits järgi ja suitseb siis ju aru saada milles asi on. Õli rõngad või klapisääre tihendid vms. Kui aga suitsu taga pole siis ta lekib kuhugi. Küünlad maha võtta on ka näha millised nad välja näevad kui mustad siis on midagi valesti.
