Hitleri 132kw õhulugeja 110kw asemele
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Lugemata postitus Postitas GOLF99 »
Tervist!
Autol on õhulugeja läbi (110kw) ning sai tuttava käest saadud hitleri õhulugeja. Võrdlema hakates tuli välja, et pistikud on natuke erinevad.Koode hetkel võrrelda ei saa, kuid eeldan, et tuttavalt saadud on ka järelikult teise mootorikoodiga. On see tuttavalt saadud natuke teise pistikuga võimalik tööle saada, kui pistik ümber teha või mitte?
Natuke segane tekst, kuid loodan, et saite aru. :)
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 112 korda
Ei saanud aru ja arvatavasti ei saa tööle.
Viimati muutis alkeemik, 06 Aug 2021, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 722 korda
Tänatud: 97 korda
Saan aru küsimusest.
Kui tuttava masinal ja sinu masinal juhtmete värvid ja pinnide arv klapivad siis võiks proovida pinne ringi tõsta.
Kui ei siis leia õige õhulugeja. Neid õhulugeja elemente saab ka puhastada ja eraldi osta. Eraldi element on märgatavalt odavam.
Ja oi kui mitu tüüpi pakuvad puusalt, et õhulugeja läbi. Olgugi, et õige diagnostik ütleb, et on korras nagu norras. :D
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Sai käidud korraliku diagnostiku juures ning sealt tuligi välja, et on see nii õhulugeja viga, kuid ka see, et ei saa üldse ühendustki õhulugejaga.
Alkeemikule : Sai tuttavalt saadud ka 2.5tdi õhulugeja, kuid see erineb välimiselt (Tema antud on metallist, minu vana plast) ning pistikud olid ka natuke erinevad ning siit tuligi küsimus, et kas siiski on võimalik see siiski tööle saada või on liiga mõtetu.
Sain juba vastuse, aitäh abi eest.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Kui taheta aretada tuleb selgeks teha milles seisneb erinevus - nii mõnelgi on õhulugejate erinevus selles, et osadel on õhulugejas ka temp. andur, teisel jälle mitte. Samuti kas signaalid klapivad. Muidu on lihtsam õige asi osta nagu juba eelnevalt märgiti.
Palju see uus lugeja siis maksab et vaja raskemat teed pidi minna?
