Mida teete teie vanemate oma volkarite ustega et need talvehommikutel avaneksid? Nagu praegu on, ?htul l?rts ja vihm, hommikul miinus, uksed kinni, ehk siis punnid ei tule ?les, mitte lihtsalt tihendite vahelt k?lmumine. WTH? Mul siis 1992 vento.
[Muudetud: 2-11-2006 jkristjan]
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
neid teemasid on siin ennegi l?bi k?inud. Minul isiklikult on abiks tosool (just l?petasin tihendite m??rimise).
Paned tosooli lapi v?i svammi peale ja m??rid tihendid kokku, talvel korra kuus. Lukkudesse lasin silikoon ?li, lukoilis mingi 50kr rohelise ja halliga pudel- julgen soovitada!
Lukkude mehanism tuleb puhastada ja m??rida, selleks vōta polstrid maha. Mingis ulatuses saad seda teha ka kui v?lised lingid ?ra vōtad ja sealt ava kaudu proovid mehanismile ligi saada.
?htul seitsme ajal j?i s?itmata, kurivaim. Tuled vilguvad, nupud tulevad ?les, aga uksed lahti ei tule. Hommikul pean hakkama n?iduma soojapuhurite ja muude viguritega, muidu ei saa t??le, raha teenima, et mitmesugust keemiat osta....
selleks puhuks, et sisse saada on vw hinnakirjas lisade all -> 2 ust
nali naljaks. minul aitas siis lukkude p?hjalik puhastus ja ?litamine. voila.
tuled vilguvad, nupud liiguvad, uksed avanevad. igasuguse ilmaga.
alguse juurde tagasi tulles. mu autol on 5 ust, tagumised ei ole veel kinni olnud, olgu ilm milline tahes. subtiitritega: sisse saab tagant ja p?rast man??vri sooritamist punktist A punkti B saab eest v?lja
Mul ventol sama jama, et esimesed uksed kinni, aga juba nii -1'ga.
Huvitabki, et mis jama t?psemalt on ja mis sinna aitab ?
Tihend ei saa olla, kuna m??ritud silikooniga ja paraja j?u rakendamisega tuleks lahti, aga hetkel on pigem tunne, et enne j??b link pihku kui uks avaneb.
Stop on the red, cross on the green, never take a ride in the strangers machine
and always make sure you're burning on turbo power
K?ige parem ?li, mis lukkudele sobib, on relva?li ja tihendid siis silikooniga. Olin ise sama mure otsas enne talve, kuna suvega oli k?ik puhtaks loputatud. Sealt ka ?ks p?ss soovitas relva?li ja see t??tab ka -30 v?ga h?sti kuna madalaim temperatuur on m?rgitud purgile -60
K?simus - kuidas golf 3-l eesmisi v?limisi ukselinke ?ra saab ja kuidas aknav?ndad lahti k?ivad? K?lmunud uksemehanism probleemiks, vaja sinna ligi p??seda. Aga kuna ei osanud v?nta ?ra v?tta, j?i polster eemaldamata.
v?nda eemaldamisel on vaja l?kata v?nda ja polstri vahel olevat plastmass-seibi. kummale poole ei m?leata enam, aga see seib l?heb n? tsentrist l?ksuga v?lja ja saad v?nda maha.
Minu Passatil siuke jama, et lahti saan uksed suhteliselt l?dvalt, aga uksed ei taha vahepeal kinni enam j??da... t?mbad ust kinni ja p?rkab v?lja tagasi mida teha?
