Minul siis selline probleem, et G3 on taga pagasiruum niiske. T?na lammutasin lahti ja vaatasin ega kuskil mingit auku pole, aga ei olnud.Ise arvan et kogub kondentsi. Kas teistelgi on sarnast probleemi esinenud? On see t??pviga. Ei taha nagu et asjad taga kopitama l?heksin. Kas kannataks midagi ?ra teha?
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
V?ta tagaluugi plast maha ja vaata kas luuk on seest niiske - tagaluugist v?iv vabalt vesi sisse voolata (n?it. nr. tulede, luku avast). Samuti v?ib tagaklaasi pesuri s?steem lekkida.
Mule endal oli ,eelmine omanik ,taga luugi veevooliku lahti ?hendanud ,et k?ik see vesi l?ks tagumise luugi vahele ja seal pagasiruumi.?nneks ma sain vea parantatud .
p?ris m?rg on kohe varuratta alt.... raske on seletada aga kui v?tta p?hjakate ?ra siis selle alt on k?ik niiske/veetilgaline, pesur ei leki,auke p?hjas ei ole.
?kki on asi tihendites ja peaksin autopesulasse minema aga ennem k?ik ?ra kuivatama tagant ja siis vaatama,kas kuskilt l??b m?rjaks, sellest v?ib vist kasu olla!?
Algselt postitas: sanman
Kas oled kindel, et see vesi on sinu omanikuks olemise ajal sinna tekkinud ?
Kuivata korralikult ?ra, lappa kokku tagasi ja siis saad vast paremini teada, kui seniseid variante k?iki juba prooviund ja m?istus otsakorral.
