Moderaatorid: etnies858 , dellu , J.Aru , GTI
Reporter
Postitusi: 282 Liitunud: 15 Mai 2006, 19:31
Lugemata postitus
Postitas Reporter » 11 Jaan 2007, 14:21
Selline mure siis, et uued valged esisuunatuled lasevad vett labi. Mis teha, uued osta voi?
[Muudetud: 11-1-2007 Reporter]
Viimati muutis
argo , 13 Mär 2012, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
My Fast likes to keep things LIGHT © Reporter Edition
Martti
Postitusi: 289 Liitunud: 12 Apr 2004, 14:14
Lugemata postitus
Postitas Martti » 11 Jaan 2007, 14:25
kas ostsid mingit tuuning v?i B-grupi suunatuled, kui jah siis t?en?oliselt ei aita ka uute ostmine! Need ongi sellised pool pidused!
Jooge piima!
Reporter
Lugemata postitus
Postitas Reporter » 11 Jaan 2007, 14:44
Arvan, et ikka B-grupi olid...
Tunnel
Postitusi: 73 Liitunud: 24 Sept 2005, 17:06
Auto: Golf III
Lugemata postitus
Postitas Tunnel » 11 Jaan 2007, 15:28
?kki annab mingi silikooni v?i mingi taolise asjaga liite kohtade ?le tegemine!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
Postitusi: 7852 Liitunud: 18 Mär 2003, 19:17
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 11 Jaan 2007, 15:49
Kas tuled on n?. akvaariumid v?i on seest lihtsalt niisked? Viimasel juhul on ehk puudulik tuulutus?
Reporter
Lugemata postitus
Postitas Reporter » 11 Jaan 2007, 17:53
Enne olid natukene niisked, aga nuud uks hakkab muutma "akvaariumiseks"
apr
Postitusi: 53 Liitunud: 24 Nov 2004, 21:43
Lugemata postitus
Postitas apr » 11 Jaan 2007, 19:29
Mina tegin omad igatahes silikoon-limiiga ?le ja v?ga hea said, enam ei kisu niiskeks ega m?rjaks. ??red t?mbasin ?le, n?puga laiali ja ?? otsa kuivamist ning k?lge tagasi.
Alpina
Postitusi: 32 Liitunud: 24 Dets 2005, 11:47
Lugemata postitus
Postitas Alpina » 11 Jaan 2007, 21:45
Kui muu ei aita,siis s?ber silikon aitab alati
Alpina
Reporter
Lugemata postitus
Postitas Reporter » 11 Jaan 2007, 23:40
Tanan, proovin siis silikonidega asjad parandama
Parast anna teada kuidas laks
Urmo
Postitusi: 69 Liitunud: 15 Apr 2006, 13:52
Lugemata postitus
Postitas Urmo » 18 Jaan 2007, 19:21
Algselt postitas: Reporter
kuidas siis l?ks? oled juba ?ritanud silikooni panna
life's too short for a full time job..
Reporter
Lugemata postitus
Postitas Reporter » 22 Jaan 2007, 10:51
Algselt postitas: wagner
Jah, silikoon on juba pantud ja tundub, et tuled vett sisse enam ei lase.
Aga nuud sama pribleem tekkis esireflektoriga. "Akvaariumiseks" nad muidugi ei muutu, aga niiske nad kindlasti on
Urmo
Lugemata postitus
Postitas Urmo » 22 Jaan 2007, 14:16
kas niiskust enam ei tule sisse ?
Reporter
Lugemata postitus
Postitas Reporter » 22 Jaan 2007, 14:35
Kui raakiga ainult esisuunatuledest, siis vastus on - EI.
