Alates millisest k?lmas diisel vw enam k?ima ei l?he? Lisage
Mihhkel
Lugemata postitus Postitas Mihhkel »
T?nahommikul -23 ja 2001a passat 1.9 tdi 96 kw keeldus k?ivitumas! Aku lihtsalt j?udis kaks korda t?mmata ja k?ik
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
usun et sama aku oleks ka bensuka peal teinud h?k-h?k
pigem ikka aku probleem....kui hakata diisleid syydistama
Mihhkel
ei ma ei s??distagi diisleid! Kirjutasin juu et akutaha j?i asi seisma!
Offroader
Lugemata postitus Postitas Offroader »
Varsti t??le siis saan ?elda kas l?heb. aga millegip?rast kaldun arvama et no-problems.
Radius Machining - CNC treimine ja freesimine. http://www.radius.ee
samzik
Telefon: 55558855
16 kraadi, keeran aku t?? kergendamiseks kliima ja tuled v?lja, et v?hem koormata, k?ima l?ks ilusti. Ilmselt oleksid pidanud kah sama moodi toimima teisel k?ivitamisel usun et oleks l?inud :)
[Edited on 7-2-2007 by samzik]
tolk
Lugemata postitus Postitas tolk »
mina raputasin v?ttit ja juba k?sis kuhu s?idame.vw polo 1,9sdi polnud probleemi k?ivitamisega
Offroader
-14c v?ljas.
"toore" klapp lahti ja 2x k??nlad soojaks. 1. p??rdest t??le.
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
2005 aasta Sharan 2.0 TDI k?ivitus hommikul probleemivabalt. Olen kuulnud, et enne k?ivitamist soovitakse kuskil 10-15 sekki lasta l?hituledel p?leda aku pealt, et akus elavdada keemilist protsessi. Seej?rel tuled maha ja v?tit.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Vana Passat aastast 1983 1.6 turbodiisel motoga pole ka nagu erilist probleemi.
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Kuidas ?le?ldse suhtuvad VW grupi diiselmootorite eels??tek??nlad n?iteks sellesse, kui neid n?iteks 2 korda lasta j?rjest soojendada. On kellelgi teadmisi selles osas? Mazdal n?iteks seda ei soovitatud, et k?rvetab l?bi k??nlad.
EDIT: aga teemasse - enda Passat sel aastal ei ole probleeme tekitanud k?ivitumisega. Eelmise aasta 30 ja + k?lmadega sai ka aku otsa ja siis ei hakanud sellise k?lmaga enam puht mootorihoiu eesm?rgil masinat piinama neil p?evil. Kui aga seinakontakt l?hedal, siis pistan juhtme seina ja k?tan masina soojaks - siis ei ole ?le?ldse mittemingisuguseid probleeme :P:) Kahjuks momendi elukohas sellist v?imalust hetkel ei ole...
[Muudetud: 7-2-2007 resnick]
Eurotrakats põka põka...
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Olen ka kuulnud l?bik?rbemise juttu kui mitu korda j?rjest panna. Elektroonika ise teab kaua on vaja neid kuumutada.
Neegripoiss
Minutaeda on andur, kui soojaks/kuumas peab minema, nii kaua kuumutab kui temp. k?es.
Allu2oo3
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas Allu2oo3 »
mul t?na enam k?ima ei l?ind. hommikul n?itas vist -20
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
Mul hommikul Tabasalus -16C, eels??tek??nlad t??tasid 2-3 sekundit ja k?ivitus hetkega. Salongis oli +10C. Eelsoojenduse m?nud ;)
Eelmine talv -25C juures k?ivitus ilusasti ka ilma eelsoojenduseta. Eels??tek??nlad olid taga ca' 15 sekki, v?tit keerates tegi vaevalisemat h??lt aga k?ima l?ks ikka. Muidugi see k?ivituse j?rgne mootorih??l ajaks m?nel juuksed p?sti - et kohe siit midagi lendab. PD diislid ?ldse vist plagisevad rohkem - minu arvamus.
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
mina kasutan suure k?lmaga seda et ootan kuni relee pl?ksu teeb ja alles siis annan starterit ( relee kl?ps on palju palju hiljem peale tule kustumist)
[Muudetud: 7-2-2007 Urmet]
hokan
Lugemata postitus Postitas hokan »
-24 Samuti 2xk??nalt ja l?heb kohe, kuid koledate helide saatel.
?ldiselt kui on ?le 20 kraadi k?lma ja hirmsat vajadust v?i pikemat s?itu plaanis pole, siis ei hakka ?ldse piinamagi.
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
T?na hommikul -20 ja ainult v?tmekeeramise vaev, laksust kohe k?ima. Aku on seesama mis peal oli kui auto ostetud sai peaaegu 2 aastat tagasi. K??nlaid pole ka kunagi kaks korda hoidnud, vaid lasen autol endal valida kaua k?tab.
[Muudetud: 7-2-2007 MadCatz]
resnick
Seda releekl?psu kuulan k?lmaga isegi :)
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
R??gime homme hommikul edasi! :P Momendil -25 juba! :D:D
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
Mihhkel
kui krokkodillidega v?he aidatud sai sis l?ks k?ima k?ll sis -22 oli aga ?htul -18 oli ja paugust juu sis hommikul aku n?rk oli nyyd p?eval lasin v?he laadida :)
niinekas
:D:D V?ljas -20 ja sain n??d kedrata nii mis kole! L?puks ikka l?ks k?ima! Ei tea kas jama k?ttes v?i milleski muus!
Jeeeh diisel meeldib mulle! :D:D
/niinekas/
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 112 korda
Hommikune -18 ei suutnud mu masinat paigal hoida. L?ks suhteliselt kergelt k?ima.
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
-20C juures teeb masin, sellist kahtlast h??lt, aga k?ivitub esimesest p??rdest. ?ldjuhul, kui diislil k??nlad,aku, filter, k?te ja pump korras on, ei tohiks probleeme olla. Eelmine aasta -27c, l?ks ka ilusti k?ima.
Jutt siis G4 1,9d 66kw.
Aga salongi soojaks saada - ei saa. S?ida mingi 20km, siis hakkab sooja kah tulema. Kohapeal tiksudes ei tule sealt peale leige ?hu midagi. Soojenduse kohapealt ei ole g4 k?ll talve auto. Jutt siis diislist!
PS: k?ik on heas korras!
[Muudetud: 8-2-2007 Sommu]
