Passat B5 originaalmakki kätte saamine?
trivor
Lugemata postitus Postitas trivor »
Hei, kes oskab aidata, kuidas ma saaksin originaalmaki k?tte?
autoks passat, 2001. originaalkassetikas sees.
tahaks proovida ?hte cd boksi, et kas toimib.
asukoht Tallinn...
ja ise k?sin, ise vastan: leidsin vahva lingi, ehk on ka teistele abiks
http://www.carstereohelp.com/stereoremo" onclick="window.open(this.href);return false; ... at1StR.htm
kuid n??d vaja miskeid vahendeid, mis sinna pilusse mahuks :)
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:29, muudetud 1 kord kokku.
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Mina sain endal terava noa otsaga v?lja orig maki. pidi ?lemisse ??rde suruma ja samal ajal kasseti pilust t?mbama. Tuleb v?lja k?ll. :)
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
K??neviilid sobivad v?ga h?sti selleks :)
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 77 korda
samuti sobivad pioneeri v?tmed.
m?ni ?htu v?in n?idata kuidas see k?ib sealt v?lja
tel 56639927
[Muudetud: 5-9-2007 Rahapesukaru]
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
Algselt postitas: aps74
SAMA K?SIMUS KUID MUDELIKS VW PASSAT VR 5.M?tle segaseks aga makki k?tte ei saa!Oskab keegi aidata?
kysimus ei ole autos - kysimus on makis
Kui maki "kahvleid" ei ole v?i kui need ei lukustu makis ja ei saa makki k?tte siis tuleb hakata l?henema seest poolt...head lammutamist
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Kui maki "kahvleid" ei ole v?i kui need ei lukustu makis ja ei saa makki k?tte siis tuleb hakata l?henema seest poolt...head lammutamist [/quote]
Ehk siis ... keskkonsool lahti ja k?es ta ongi! Omal oli sama lugu. Lammutamist on, kuid pole ohtu, et midagi ?ra v?iks l?hkuda.
J?udu t??le!
Mine “Audio ja video”
