K:Vento ABS andurite kontrollimine
- Auto: VW Passat TDI
On keegi testriga kontrollinud abs andureid,et kui panna tester asendisse 20 k oomi,siis palju n?it peks olema kui andur terve on?Mul tagumine parem oli 1,06 ja t.vasak 1,25 ja esimesed n?itasid m?lemad
nagu sellel pildil.?kki oskab keegi aidata.Ei oska venekeelt ka nii palju,et k?igest aru saada siit lehelt http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=50112
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Miks peaks m?hise takistus muutuma kui ratast keerutad? Siinussignaali mida andur genereerib m??detakse hoopis teiste parameetritega (vahelduvpinge).
- Tänanud: 68 korda
m?hise takistus on ju kindel ja muutumatu suurus mis on paika pandud traadi keerdude arvu ja diameetriga, ratast keerutades indutseeritakse m?hises pinge ja selle parameetrid s?ltuvad ratta p??rlemise kiirusest. V?hemalt f??sika ja el. tehnika p?hit?dedest on nii meelde j??nud aga mine sa tea - vahest on vahepeal midagi muutunud.Algselt postitas: Wizard
aga seda pinget tekitab ju magnetv?lja muutumine.
t?nu sellele hammastega v??le magnetv?li ju muutub koguaeg mis muudab ka m?hise takistust
- Auto: g4 variant `05
Mine sa tea aga eks tee proovi v?ta andur pane tester taha ja siis m??da ilma, et tal oleks ees metalli ja siis m??da nii, et pane anduri ette metall siis ju takistus muutub
J?relikult mingi magnetv?li peab ju seda muutma?
Kuna autopoolne pistik on lahti siis ju voolu sinna ei saa.
[Muudetud: 25-4-2009 Wizard]
Br.
