K:Kägin veermikus
- Auto: Ford Mondeo `17 ;Ford Transit `08;Kawasaki Z1000`14
K:Kägin veermikus
Tere taas klubilised!
Mure juba mõnda aega aga nüüd hakkab ära tüütama.Algul oli isegi naljakas.
Nimelt G IV-l siis esisillas mingi ilge vastik kägin.Nagu li*si häll!
Algul ei olnud häiriv.Kääksus aga vähe.
On kellelgi sama probleemi esinenud?
Kahtlustan õõtshoobade pukse aga kas olen õigel teel ei oska öelda.
Kui on siiski puksides jama,siis mis aitaks kääksumise vastu?Kas ainult pukside vahetus,või on miskit,mida sinna vahele "sussutada",et kägin kaoks?
Ette tänades!
[Muudetud: 2-7-2009 bobo]
Ette tänades!
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 522 korda
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 49 korda
Re: K:Kägin veermikus
mul hetkel sama teema käsil - jubedalt ees vasakul kägiseb. vahe aga selles, et talvel külmaga algul vigiseb (mingi aja pärast kaob vigin ära), nüüd suvel soojaga kägiseb, st kui temp -5 - +15 on kõik korras nagu norras. eelistaks hetkel lihtsamat lahendust kui väljavahetamine. on kellelgi sellist ilmast sõltuvat probleemi esinenud? SWAGi sild on.
- Tänanud: 108 korda
- Tänatud: 35 korda
Golf IV oli nüüd kevadel sama mure, et esisild hakkas hirmsat kriginat tegema kui ilm oli väga pikalt kuiv olnud ja õhuniiskus oli minimaalne. Lasin silla üle vaadata, kõik oli tip-top, välja arvatud stabilisaatorivarda raamipuksid olid lõtkuga. Aga kas need saavad käginat tekitada? Stabika kondid on 10 000km sõitnud ja Lemförderi toodang, ei usu et need kägisema hakkavad. Kägin tuleb ja kaob nii kuidas ilm parajasti on. Nüüd sai millalgi puksidele määret vahele uhatud ja on nagu vaikus olnud. Ei hakka ju tühja koha pealt juppe ka vahetama kui kõik on korras.
Viimati muutis tobimarg, 26 Mai 2011, 08:29, muudetud 1 kord kokku.
ise ka sama täheldanud, et kui midagi kägisema hakkab siis tahab ka vahetamist mitte sussutamist määrimisega.
kevadel oli enda autoga sama jama imelikult hakkas krudisevat häält rool keerates tegema. Sai siis auto alla ronitud ja natuke veermiku uuritud ja oligi rooliotsas minimaalne loks sees. Sõites ega rooli keerates polnud midagi tunda peale hääle. mõistlikum on probleemsed osad välja vahetada, kui kulutada veel raha lisaks ime määretele jne.
