Elektri süsteemis mingi kala?
olbert
Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Lugemata postitus Postitas olbert »
Autoks Golf 3 aastast 1994 universaal ja anomaalia seisneb selles, et katuseluuk (elekriline siis) sõidab ainult katuse sisse, kui nuppu vajutada. Kui tahaksin avada üles poole või kinni panna luuki siis see ei õnnestu. Tuleb aga jälle väntama hakata. Loodetavasti ei ole väga segane jutt?
Teiseks probleemiks on selline jama, et viimase paari kuu jooksul on mõned korrad läbilöönud kaitsme, mille all on salongi valgus, armatuuris kilomeetri lugeja ja kell. Seal on 15A kaitse aga panin täna 20A, ehk midagi hullu ei juhtu?
Kolmas jama on originaal signaga. See signa plokk, või mis iganes see ka ei oleks, jamab täiega. Algul ei saanud autot üldse käimagi. Sain kohe jälile,et tegu signa jamaga ja otsisin üles selle ploki. Kui tahan autot käima panna siis armatuuris aku ja õli tuled ei põle ja käia palju tahad, auto käima ei lähe. Väike nips vastu alarmi plokki ja voilaa, tuled säravad ja starterit andes läheb kohe tööle.
Oleksin väga tänulik, kui keegi oskaks aidata. Tänud ette.
[Muudetud: 1-10-2009 olbert]
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
see kaitse lähebgi sul alarmi pärast läbi
kuna kesklukk on sama kaitsme all . Ploki kohapealt ma ei oska midagi öelda.
aga soovitan et võtme sees on immo kiip pane see korraks sinna süüteluku juurde ehk läheb siis asi paremaks
olbert
Ei ole mul seal võtmes mingit immot, on ainult tavaline võti tehase signaga. Kaks võtit on: ühel on see immo pulga immitatsioon ja teine võti ei käigi lahti. Aga miks see kaitse nüüd siis on hakanud läbi minema? Aasta jooksul ei ole kordagi läinud?
olbert
Keegi ei oska midagi pakkuda või? Kas ei ole kellelgi selliseid anomaaliaid olnud?
mph
Auto: A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas mph »
Suvel hakkas enda masinalgi orig. signalisatsioon jamama. Mul ta karjus, jättis signaali peale, udutuled kadusid ära, el.aknad sõitsid üles-alla nii kuis ise tahtsid.
Ise niimoodi otsides tundus kõik korras olevat, kaitsmeid läbi ei põletanud.
Kuid sellegipoolest soovitan viia auto elektriku juurde. Endal kindlam, vähemalt ei põle masin maha..
Muidu kui jamada viitsid, siis mul jootis elektrik orig. signalisatsiooni ühendused vms üle. Vähemalt miskit nii sain aru, kui uurisin kiiruga selle kohta.
olbert
See signa kala ei ole ilmselt sama kala, mis ujub katuseluugi el.süsteemis? Seda nagu tahaks korda saada aga ei oska aimatagi, mis seal viga võib olla?
