Moderaatorid: etnies858 , dellu , J.Aru , GTI
martin83
Postitusi: 12 Liitunud: 15 Okt 2009, 17:30
Lugemata postitus
Postitas martin83 » 15 Okt 2009, 19:55
Lugu järgmine, ostsin auto mõniaeg tagasi, kuid kuna jäi küsimata millal hammasrihm vahetati ja raamatut ei ole, siis mis intervalli tagant seda tehakse või kuidas olla kindel et kas rihm on vahetatud. Jube nadi, kui see peaks otsad andma.
Crow
Postitusi: 197 Liitunud: 23 Juul 2005, 19:54
Lugemata postitus
Postitas Crow » 15 Okt 2009, 20:40
Siis vaheta ära ja rahu majas.
Monah
Postitusi: 343 Liitunud: 20 Jaan 2007, 20:22
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus
Postitas Monah » 15 Okt 2009, 21:00
V5 mootor on tegelikult pea sama mis VR6 ainult 1 silinder vahem, seega VR5 on kettiga mootor.
Kui kett haalt ei tee siis pole vaja vahetada.
martin83
Lugemata postitus
Postitas martin83 » 16 Okt 2009, 06:35
paraku ei ole sõidukite alal just teba mis spetsialist, kuid kui kapoti alla vaatasin, siis ketti küll kuskil ei näinud.
Janno25
Postitusi: 367 Liitunud: 24 Mär 2004, 10:13
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus
Postitas Janno25 » 16 Okt 2009, 07:51
martin83 kirjutas: paraku ei ole sõidukite alal just teba mis spetsialist, kuid kui kapoti alla vaatasin, siis ketti küll kuskil ei näinud.
Sellised asjad on ikka katete all reeglina.
pppp
Postitusi: 2245 Liitunud: 04 Juun 2004, 11:44
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus
Postitas pppp » 16 Okt 2009, 09:11
...ja antud mootoril käigukasti pool, kus teab mis spetsialist seda esimsega hooga võib-olla üldse otsida ei oska.
tobimarg
Postitusi: 1950 Liitunud: 02 Dets 2005, 11:37
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus
Postitas tobimarg » 16 Okt 2009, 17:55
Geneka-kliima-roolivõimu rihma võid sellegipoolest kontrollida, kuigi selle purunemine ei lõpe nii kallilt kui keti või hammasrihma.
