G3 elektriaknad jamavad KIIRE
Probleem siis sellest, et sai täna alla lastud aken, aga lambist kooles ära, jäi poole peale lahti, ei lähe alla ega ülesse. aga oleks vaja kärmelt abi et õhtuks asi korda saaks, muidu ei saa koju sõita kuna tervis ka vähe ära jms. tegemist siis juhi kõrvalistuja aknaga. ootan kiiret vastust, või siis võiks öelda keegi kus tartus oleks autoelektroonikut vms, kes aitaks asja kiirelt likvideerida.
Viimati muutis karelruudus, 06 Mai 2010, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
Re: G3 elektriaknad jamavad KIIRE
Kui nuppu vajutada, siis on kuulda, et el.akna mootor töötab või on täiesti vaikus?
Kui mootori töötamise häält kuulda, siis läks akna tross katki ehk.
häält oli kuulda jah, asi korras, hammasratas oli kõveralt jooksnud ja lihtsalt kiilus kinni, nüüd käib ilusti jlle
