Passati roolivõim.
Passati roolivõim.
Tervist.
Volkswagen Passat 1.9 Tdi 97 undab kuidagi kahtlaselt valjult, kui rooli keerata (näiteks kohapeal või aeglase hooga keerates, mingi 30km/h, suuremal kiirusel pole väga kuulda midagi). Käisin muidu teeninudses asja uurimas, aga sealne remondi mees väitis, et see on normaalne, et tal ka esiveolisel minibussil samamoodi. Et esiveolisele autole avaldibgi suurem surve ja roolivõim undab kui keerata. Ta ise seda undamit septsiaalselt ise ei kuulanud, lihtsalt küsisin( käisin rehve balantseerimas.) Rool toimib muidu normaalselt. Olen natuke foormuist uurinud ja on jäänud muljet, et see üks päris suur mure.
Äkki oskate aidata?
Ette tänades!
Äkki oskate aidata?
Ette tänades!
Re: Passati roolivõim.
Panin tähele viimasel nädalal, et ka minu Volkswagen Passatil 1.8 Bensiin 99' sama mure, midagi viga ei ole, aga kuulda keeramisel undamist. Ja heli tugevus täpselt sama mis sul, esmaspäeval uurin asja.
Minul kadus undamine peale rihmavahetust. Rihm siis see, mis ka roolivõimu käitab.
- Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Kontrolli igaks juhuks roolivõimu õlitaset. Kui õli vähe on, siis ka undab.
Viimati muutis joosep666, 17 Mai 2011, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
Õlitase oli normis, aga kas õlivahetus võib ka aidata. Uurin rihma asja kindlasti.
rihmaga tee nii, et võta pritsipudeliga vett ja töötava mootoriga pritsi rihma vahele. kui heli muutub on teada, et probleem rihmas.
Viimati muutis ounou, 18 Mai 2011, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
