Probleem, kakkusin pagasnikust vasaku poole polstri lahti ning võtsin sealt võimendile 12v remote juhtme jaoks voolu. Leidsin ülesse ,ühendasin ära, kõik töötas ,pakkisin asjad kokku. KUID ma ei kontrollinud seda ,et peale auto käivitamist läheb pinge numbritulejuhtmes 6v peale. Miks see nii on ja kas on võimalusi pinge parandamiseks või peab uuesti lahti lammutama ja parema kohe otsima?
Ehk siis hetkel saan võimendi tööle ainult siis ,kui auto ei tööta.
Probleem b6 numbritulega.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 522 korda
Re: Probleem b6 numbritulega.
Vanasti võeti võimendi remote ikka heliallika (CD-, makk-, raadio) tagant.
See oli vanasti... Mina ei leidnud ühtegi otsa maki juurest, millega see juhe ühendada ,et ta võimendit sisse-välja hakkaks lülitama... Internetis olid ka kõik sigaretti süütajaga ühendanud ,et süüte sisse panekul läheb ainult tööle...
