Golf 4 1.4 CO paigast
veikotutk
Telefon: 54614342
Auto: vw golf 4
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas veikotutk » 14 Dets 2018, 14:56
Mure selline et 1.4 bensiin co paigast ara numbrid liiga kõrged nagu katt oleks tyhi kuigi aasta vana katt all ylevaatusel ytles et nagu segu oleks vale, millest see tulla voib? Ideid? lambda andur toimetab ilusti, küünlajuhtmed,küünlad uued, süütepool uus. Ei suitse, vahel kiirendades kergelt jõnksutab nagu jätaks vahele. Drosserklapp vahetatud umbes kaks aastat tagasi ei aidanud. Yhesonaga co on iga aasta ylevaatusel probleem olnud aga on kuidagi pika pingitamise peale katte saadud aga enam ei saanud. Äkki keegi oskab pakkuda midagi.
Viimati muutis HawkHill, 14 Dets 2018, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: CAPS OFF
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Golf 4 1.4 CO PAIGAST
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Dets 2018, 15:30
Katsu sellele jõnksutamisele jälile saada. Enne ülevaatust pane ka 98 sisse koos kütuselisandiga, talla enne mõõtmist kat. punaseks ja proovi uuesti.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Dets 2018, 16:38
Eeldan, et kat on B-kategooria toodang. Nendega on nii, et hea kui aasta välja veavad.
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 14 Dets 2018, 17:59
Ma pakun, et mootor vajab kap. remonti. Ilmselt sööb õli ka ?
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 14 Dets 2018, 18:05
Vaevalt keegi seda 1.4 kap. remontima hakkab, enne tõstetakse teine vahele. Kaabel sappa ja siis ei näita miskit?
veikotutk
Telefon: 54614342
Auto: vw golf 4
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas veikotutk » 14 Dets 2018, 21:16
Natuke ikka sööb,aga ei midagi hullu. Arvuti ei naita midagi
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 14 Dets 2018, 21:30
Kas konkreetselt CO on üle normi või midagi muud ka? Nendel mootoritel on muidu probleemid õlikuluga ja see võib HC näidu liiga kõrgeks ajada, sellele vist juba ka vihjati eespool. Ja olen samuti kuulnud, et üle aasta need universaalsed katid ei kesta. Alati tasub kirja panna kogu heitgaasitesti tulemused sellise küsimuse korral.
veikotutk
Telefon: 54614342
Auto: vw golf 4
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas veikotutk » 14 Dets 2018, 22:18
Co oli see vist mis peab olema alla 0.3 oli 0.64
Ja see teine number mis peab olema alla 100 oli 190peale ja pysis nii.mingi 15 mintsa mangimist mitte midagi ei muutunud.
veikotutk
Telefon: 54614342
Auto: vw golf 4
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas veikotutk » 14 Dets 2018, 22:24
Õli kulu selline kuni liiter kuus umbes avastasin et nati lekib kateripohja vahelt valja kh raske tapselt oelda. Karteri tuulutus sel mootoril probleemiks tekib löga tuulutuskopsikusse ja torru. Puhastan talvel ylepaeviti et ei jaatuks ara ja tuulutus kinni ja siis loob õlivardast õli valja. Karteri tuulutustoru jookseb õhupuhastisse ja filtri peale tekib selline kerge läga nagu õline vesi. Kas ei voi olla et votab sealt mingit nn mitte puhast ja mitte kuiva ohku ja sellega käib kh valesti.
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 » 17 Dets 2018, 09:07
Heitgaasitestis on ikka natuke rohkem näitajaid, kui 2. HC 190 - pakun, et õlirõngad kinni/kulunud, nagu varem juba välja toodud. Liiter kuus õlikulu on ka tegelikult mittemidagi ütlev - läbisõidu kohta võiks selle suhte anda. Mittepuhtast ja -kuivast õhust kindlasti see tingitud ei ole.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
veikotutk
Telefon: 54614342
Auto: vw golf 4
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas veikotutk » 19 Dets 2018, 08:38
Läbisoit suur 310 000
