Vw passat b6 2.0 tdi Probleem kütuse survega
heiko369
Telefon: +358401942003
Auto: vw polo 1.4 55kw 1999
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas heiko369 » 22 Sept 2019, 19:47
Kas kellelgi on kogemusi või oskab nõu anda mis viga võiks olla... tegemist on volkswagen passat b6 4motion 2008 aasta 2.0 tdi-ga 103kw
Lööb vea koodiks P0088 kütuse surve liiga kõrge ja läheb kohe limp modesse... alguses viskas väga harva seda viga, ja piisas kui kustutasin vea oli rahu majas tükiks ajaks. Lisaks veel alguses viskas korraga 2 viga P0087 kütuse surve liiga madal ja P0088 surve liiga kõrge ja sisselaske siibrid jäävad kinni.
Käivitub ilusti, ja auto sõidab käitub ilusti, pööded ei kõigu, ei suitse, vaid jõud kaob kui viga tuleb. Ise arvan et kas surve andur, surve regulaator või siis see doseerimis ventiil mis kõrgsurve pumba küljes. Aga kuidas kindlaks teha täpselt milles viga? Et mis vahetamist vajab.
Fotodel siis on veel lisaks sisselaske siibrite kinnijäämis viga ka.
Nüüd viskab aind P0088 surve liiga suur.
Viimati muutis heiko369, 22 Sept 2019, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
heiko369
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas heiko369 » 27 Sept 2019, 13:09
Kas keegi tõesti pole kokku puutunud sama probleemiga, või oskaks nõu anda?
