transporteri mootor
qwewq
Tänanud: 0
Tänatud: 0
transporteri mootor
Lugemata postitus Postitas qwewq » 26 Jaan 2022, 22:06
Kas 2008a t5 2.5 96kw transporterile sobib sobib 1.9tdi 81kw passati mootor.
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
transporteri mootor
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 26 Jaan 2022, 22:11
Huupi peaks pakkuma siis ilma tõsiste muudatuste ja modifikatsioonideta ei. Esimene probleem on kast ära mahutada + siis passati käändmikud peaksid ilmselt olema või custom võllid. T5 kasti t4le panemiseks juba peab kõvasti asju vahetama, pasteet ja t5 väga erinevad silla ehituselt ja kasti paiknemiselt, kui ei eksi siis t5 kast on võlli poolt suunaga üles mingid kraadid.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
transporteri mootor
Lugemata postitus Postitas dub1 » 27 Jaan 2022, 05:58
Kusagil inglismaal keegi pani küll golf 5 mootori, kuid vist oli 2.0tdi.
Kuna hetkel r5 mootor, siis vaja r4 mootori kinnitusi, r4 kasti ja vb poolteljed, summuti algus, juhtmestik, aju, jne...
Mis sellel 2.5tdi viga on?
Pole viitsitud õigeaegselt hooldada või?
VäikeWürst - VW
qwewq
Tänanud: 0
Tänatud: 0
transporteri mootor
Lugemata postitus Postitas qwewq » 27 Jaan 2022, 07:01
mõtlesin panna passati mootor nii et kast jääb t5 oma
kas mootor sobib selle kasti otsa.
etnies858 kirjutas:
26 Jaan 2022, 22:11
Tänatud: 166 korda
transporteri mootor
Lugemata postitus Postitas siLc » 27 Jaan 2022, 07:16
T5.1 pealt 2.0 TDI CR panna tundub perspektiivikam kui aretada midagi, mis T5 peal pole kunagi olnud.
