Sharan/Galaxy salongi soojendus
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
unicman
Auto: VW Passat 1,8T 1998a.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas unicman » 08 Jaan 2015, 10:09
Korduvalt läbileierdatud teema, kuid otsingud ammendavat vastust ei andnud. Mure siis 1,9d 66kw Galaxyga. Esimene salongiradikast sooja ei tulnud ja radikas lekkis. Sai suvel ära vahetatud. Nüüd sama lugu, et sooja ei tule. Tundub nagu ei jõuaks jahutusvedelik ringi käia, kuna 3000+ pööret ja siis hakkab alles sooja puhuma ka eest. Taga ahi toimib ja tänu sellele kannatab ka hetkel sõita. Kas on kellelgi häid mõtteid, milles võiks probleem olla? Veepump, õhk radikas?
Reigo
Auto: G3 3.0 VR6 Vortech SC
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 62 korda
Re: Sharan/Galaxy salongi soojendus
Lugemata postitus Postitas GTI » 08 Jaan 2015, 17:28
Kas sooj. radika vahetuse käigus ka sooja-külmaõhu klapi olukorda kontrolliti, kas sulgub tihedalt? Kas sel võib ka olla nn. porolooni-probleem (pole Sharaniga nii sina peal :) )?
unicman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas unicman » 08 Jaan 2015, 18:59
Otseselt ei kontrollinud. Samas tundub, et klapp toimetab. Sooja ei tule kohapeal tühikäigul ja ka sõites, kui pöörded jäävad alla kolme tuhande. Kuigi näidiku järgi on mootori temperatuur ilusti üleval. Pika maa peale(ca 40km) hakkab midagi ikka tulema. Samas kui kohapeal 3000+ pööret panna, siis puhub ilusti sooja.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 08 Jaan 2015, 19:41
unicman kirjutas:Otseselt ei kontrollinud. Samas tundub, et klapp toimetab. Sooja ei tule kohapeal tühikäigul ja ka sõites, kui pöörded jäävad alla kolme tuhande. Kuigi näidiku järgi on mootori temperatuur ilusti üleval. Pika maa peale(ca 40km) hakkab midagi ikka tulema. Samas kui kohapeal 3000+ pööret panna, siis puhub ilusti sooja.
Tsirkulatsioon miskipärast puudulik, veepumba toimel peab hakkama vedelik läbi radika ringlema. Osadel mootoritüüpidel on vahel veel el.-ne pump mis aitab vedelikku liigutada - sul pole seda vahel?
100avant
Telefon: 56682276
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 100avant » 08 Jaan 2015, 20:34
Kas pole teadaolevalt üldse eest sooja andnud või lõppes see ise mingi aeg?Kas seisusoojendiga variant või sõidusoojendi ainult? MK1 seisusoojendil on igatahes tulemüüri pool jahutusvedeliku liinis mingi klapiga kolmik, mille tuttava autol lukksepad valesti ühendada oskasid. Oli ka mingi sarnane probleem et esimene ei tahtnud sooja anda.
Viimati muutis 100avant, 08 Jaan 2015, 20:38, muudetud 1 kord kokku.
unicman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas unicman » 09 Jaan 2015, 09:48
Seda lisatsirkulatsiooni pumpa ei ole. Uuematel pidi peal olema. Eelmine talv oli ka suht sama jahe, aga siis kahtlustasin radikat ja see sai nüüd suvel vahetatud. Rohkem talvesid ma pole selle autoga sõitnud. Autol on peal sõidusoojendi. Neid voolikuid ei ole ise näppinud, aga võimalik, et varem tõesti midagi segi aetud.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 09 Jaan 2015, 13:33
Mis tootja salongi radikas peale läks? Mingite noname toodetega on alati probleemid võrreldes oem, hella vm. tuntud tootja omadega.
unicman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas unicman » 09 Jaan 2015, 14:14
Ava Quality Cooling. Kõige vingem vast ei ole, aga kuuldavasti kõige odavam saast vist ka mitte, või mis?
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 09 Jaan 2015, 14:45
unicman kirjutas:Ava Quality Cooling. Kõige vingem vast ei ole, aga kuuldavasti kõige odavam saast vist ka mitte, või mis?
Pole kuulnudki :shock:
Ise kahtlustaks siiski lisapumpa, kui sul seda pole siis paneks ta algatuseks peale :)
Pulli pärast võid anda vin koodi, uurin kas see peaks olema või mitte :roll:
ехали, ехали, ехали и приехали
unicman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas unicman » 09 Jaan 2015, 14:54
Lisapump pidi aitama ainult siis, kui tuled sõidust ja jätad sooja mootoriga seisma. Siis pidi jahutama mootorit kiiremini. Ei ole kindel, et see nii on. VIN WF0GXXPSWGTB25162
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 09 Jaan 2015, 15:13
Huvitav et ei paku jah lisapumpa sellele isendile :roll:
Igatahes tasub vaadata üle see klapimajandus, et kõik liiguks ja võiks mõelda ka uuesti salongi soojusvaheti vahetusele. On olnud palju juhuseid, kus radikad ei funktsioneerigi nii nagu peaks mingil kombel!
unicman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas unicman » 09 Jaan 2015, 15:22
See viimane diagnoos kummitab mind ennastki, aga ei taha kuidagi alla kirjutada. Pole just kõige lõbusam töö :wink:
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 09 Jaan 2015, 15:41
Maadlesin Passati radikaga valides seda õiget ja maksin rohkem just selle nimel, et ei peaks roppu tööd 2x tegema :)
unicman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas unicman » 09 Jaan 2015, 15:48
Ah, ega ta nii hull olegi, eks peab siis uuesti käsile võtma. Meenutusi siis ka eelmisest korrast:
Auto: VAG
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas teet82 » 19 Okt 2017, 18:58
Siin teemas on mainitud seda klapiga kolmikut tulemüüri ääres, kas keegi on seda reaalselt vahetanud uue vastu ja kas on kasu olnud?
Nii palju sai ElsaWin-ist uuritud, et see on termostaat, mis hakkab avanema umbes 50 kraadi juures ja laseb jahutusvedeliku tagumisse soojendusse.
Autoks on 1.8T Sharan, sooja tuli tagumisest ahjust paremini kui esimesest, õigemini tuli ainult külma esimesest. Ringlus läheb plokikaanest ja turbost tsirkulatsioonipumpa ja sealt edasi jaguneb seal termostaadiga kolmikus kahe salongiradika vahel. On juba pandud uus salongiradikas ja tsirkulatsioonipump, klapid tundusid korras olevat armatuuri all. Lisaks sellele lülitab auto mingil põhjusel kliimakompressorit sisse, see vist jahutab ka salongiõhku maha. Prooviks sai tagumisse ahju minev toru kinni pandud ja nüüd tuleb ka sooja juba, aga päris õige nagu pole. Kas osta see termostaat sinna või pole see nii oluline? Mingeid mõtteid mida vaadata veel?
100avant
Telefon: 56682276
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 100avant » 03 Mär 2019, 18:27
Nüüd olen ise ka nö klubis oma Alhambraga, millel siis salongis jahutusvedeliku lõhna tunda.
Arvata on et tegu lekkiva salongisoojenduse radiaatoriga. Kas selle vahetuseks piisab armatuurlaua eemaldamisest või peaks kogu kliimaseadme kopsiku liikuma saama? Kliima tühjaks tõmbama?
Teine küsimus.
Mis tootjat siis radiaatorit otsides vältida/valida?
Kolmas küsimus.
Kas oleks mõtet need esimese ja tagumise soojenduse radiaatorid jadasse panna? Ehk siis ringvool lahendada nii- mootor- tagumine soojendus- ahi- esimene soojendus- mootor? Ahi standardse 3kw asemel 5,5Kw. Tööbussil(mis küll vähe suurem masin) just nii on ja toimib, ehk siis kohe peale ahju käivitumist hakkab sooja tuppa tulema...
