passat b5 1.8t 1998
- Auto: Seat Leon 1.8T 1M1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
passat b5 1.8t 1998
Tervist, mure on selline, et pill on hakkanud turtsuma ... Koha pealt minnes pole midagi, aga kui kiirendan hakkab jõnksutama päris hullult.
Mis võiks viga olla?
A ja see ka et lambise koha pealt kisub , kohe koos rooliga kisub, ja nt keeramise pealt nagu tahab vastu tagasi keerata..
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Re: passat b5 1.8t 1998
Jõnksutamise suhtes vaata peale õhulugejat kõik voolikud-vaakumid üle, eriti klapikaane peal olevad tuulutusvoolikud, ilmselt õhuleke. Teine variant et kõrgepinge lööb kuskilt üle, süütepool(-id), piibud.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Ka filtris võib asi olla. Kiskumise koha pealt miskit viga võimendiga või latiga või siis mõlemaga
- Telefon: 56920693
- Auto: VW Passat B5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
endal sama jama,
õli tuli läheb lisaks põlema 90 kraadi juures ja madalal pööretel.
räägiti et karteri tuulutus,
äkki oled asjast jagu saanud ja jagad teadmisi
Ford Escort 1.6 66kW 1993, Subaru Legacy 4wd 85kW 1997, VW Passat B5 1.8 82kW 1997.
- Telefon: 56565512
- Tänanud: 0
Sel juhul on kaks võimalust:kas on mootor kulunud või vana ja kehva tootja õli.Võiks kirjutada mis tootja õli.Minul aitas tootja vahetus:OMV asemel on BB.
- Tänanud: 77 korda
Mõõda sooja mootori õlirõhk üle, võib olla kas pumba või saalede probleem.SimonV kirjutas:endal sama jama,
