Volkswagen Bora 2.0 85kw ei käivitu
Ühesõnaga hommikul oli kõik korras, auto käivitus koheselt ning mingeid probleeme ei esinenud. Seejärel sai auto seisma jäetud ligi kolmeks tunniks, lisan, et sellel ajal sadas ka vihma ning peale seda lihtsalt auto ei käivitu. Aku on korralik ning starter veab ringi, aga mootor käima ei vea. Kust tuleks viga otsima hakata, kas võib olla, et niiskus pääses kuskile sisse ning tekitab probleeme? Kusjuures varem vihmaste ilmadege anomaaliaid esinenud pole. Ei ole mootoritega päris sina-peal, seega küsin targematelt abi.
Sten
Sten
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Volkswagen Bora 2.0 85kw ei käivitu
Kütus peale tuleb ? Alustaks sellest ehk.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Mina alustaks diagnostikast.
- Tänanud: 0
Kui diagnosti koheselt ei saa siis ava juhiuks ja kuula kas pump hakkab undama , boradel peaks kõigil vist see süsteem peal olema , pole muidugi kindel , süüdet keerates peaks ka undamist kuulda olema kui vaikus majas siis süüdlane käes aga asi kindel oleks , peaks muidugi diagnosti tegema.
Auto läks ise täna uuesti käima, ei teagi nüüd, mis seal viga oli, kuid praeguseks terve päeva vältel sõites sama asja kordunud ei ole. Aitäh kõikidele abistajatele
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
On sel mootoril üldse jagaja?golfrace kirjutas:Niiskus jagaja kaane all.
- Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Upss, tundub, et pole, my bad. Aga sisuliselt ei muuda see võimalust, et niiskus on jõudnud sinna kus see olema ei peaks.
- Tänanud: 77 korda
Kas autol tehaseimmo või ise midagi peale pandud?
- Auto: Naise volkar
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Teretulemast klubisse. Oled probleemile lahenduse leidnud? Meie massinal juba pool aastat see probleem. Sureb ka sõiduajal välja. Vahel käib nädalaid probleemideta ja vahel jaurab mitu korda päevas
omfgirwnaq24.ee
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Minul põhjustas seda probleemi kulunud nukaandur. Vähemalt peale vahetust pole enam kordagi välja tahtnud surra.
Aitäh! Probleem lahendas ennast ise, st järgmine hommik käis väga vägevalt ning kunagi sellist probleemi enam ei olnud. Nüüdseks auto ka müüdud.aksel kirjutas:Teretulemast klubisse. Oled probleemile lahenduse leidnud? Meie massinal juba pool aastat see probleem. Sureb ka sõiduajal välja. Vahel käib nädalaid probleemideta ja vahel jaurab mitu korda päevas
