Golf 4, 1.4 kõrge kütusekulu- veakoodid
RavenK
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RavenK » 23 Jaan 2018, 12:54
Kas keegi teab 1.4 bensuka karbussi või õigemini pritsungi hingeelu.!? Kui küttekulu 10l, kas siis saab seda nn kruvikaga regullida nagu vanasti tehti? :think:
Või miks on küttekulu 10L?
Viimati muutis RavenK, 18 Veebr 2018, 22:01, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 75 korda
golf 4, 1.4 bensupump
Lugemata postitus Postitas dellu » 23 Jaan 2018, 14:20
Maantee? Linn? Linnas praeguste ilmadega on 10 täitsa ok, isegi suvel ilmselt tuleb 10 kanti.
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas » 23 Jaan 2018, 16:54
Tehas lubas sellele ligemale 20 aastat tagasi ideaaltingimustes linnakuluks 8,9, seega täna auto vanust, ilma jms arvestades tundub see 10 üsna realistlik kulu...
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 23 Jaan 2018, 17:45
Asja kapremondist mõõtja tulnud sama auto andis maanteel 8 ringi suvel. Tundmatus olukorras, pisike vabalthingav - No tegelikult hea tulemus.
RavenK
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RavenK » 24 Jaan 2018, 20:18
Maantee ja linna keskmine kipub 10L olema
tuhajuhan1
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tuhajuhan1 » 24 Jaan 2018, 20:29
Umbes nii see ongi...
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 24 Jaan 2018, 20:31
Kui pikad otsad? Mootor töösoojaks ikka läheb?
RavenK
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RavenK » 18 Veebr 2018, 21:57
Tervitus. Täna siis võtsin nõuks ja läksin kütusekulu pärast diagnosti.
Ja vot... Andis üsna palju koode arvuti. Kohe olid ees need numbrid. Kustutasime koodid sõitsin ca 10-15km ja uuesti arvuti taha. Samad koodid tagasi. Seega kehtivad vead.
00525 - Lambda sensor, -Signal too low,- Permandent
00515 - Hall sensor, - Short circuit to positive or open circuit, - intermittent
00609 - ignition output stage/ignition coil 1, - output signal, open circuit,- intermittent
00610 - ignition output stage/ignition coil 2, - output signal, open circuit,- intermittent
00282 - throttle control valve, - output signal, open circuit, - intermittent
Ps. need veakoodid peaks mootori tuld näitama... nojah ju on tule pirn välja võetud või üle värvitud :oops:
Huvitav kas lambda andur ja nuka andur mõlemad või tekitab ühe vigasus ka teises anduris anomaaliaid?! Samas mingi jama ka süütevärgiga...
Mida teie siin ette võtaksite???? Või mis arvate???
RavenK
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RavenK » 19 Veebr 2018, 07:19
GTI kirjutas:
24 Jaan 2018, 20:31
Huvitav on see et kompuuter näitas töösooja mootori temperatuuriks tiba üle 70 kraadi.
Tänanud: 402 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 19 Veebr 2018, 12:51
RavenK kirjutas:
GTI kirjutas:
24 Jaan 2018, 20:31
Ta näitabki sealt 70 ja üles, et nõel ilusti keskel
