Passat cc 1.8tsi õlikulu
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere.sai vähe aega tagasi ostetud 2010 aasta passat cc 1.8 tsi 118kw.muidu hea auto aga õli võtab palju.3000km ja 1.5 l õli.teadsin et see mootor võtab õli aga kas selline kogus ikka normaalne on?mis võib viga olla ja kuidas seda viga eemaldada?tänud
Viimati muutis J.Aru, 25 Juun 2018, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Nii suur õlikulu tähendab üldiselt kolvigrupi vahetust. Pühiveaks on surve- ja õlirõnga vahelise seina murdumine ja õlirõngas ei hoia enam õli kinni. Lihtsat lahendust seal pole.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Kui oled kindel, et õli põleb mootoris ja pole lihtne leke, siis vajalik kolvi ja kepsukomplekti vahetus uuema vastu. Seal on kolvirõngaste suurust ja külgsuunalisi jõude korrigeeritud, et antud viga enam ei tekiks.
Ainult kolvikomplekti vahetusest ei piisa, kuna kolvisõrme asendit ja suurust on muudetud seoses külgsuunalise jõu optimeerimisega.
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
