Golf 3 GTD 55kw õhk kütuses
Hommikul käima pannes tahab pikemat käivitamist (kütus vajub alla) ja kui lõpuks käib, on tagant sinine suits väljas mõneks hetkeks.
Kui mootor käib ja vaadata kütusefiltrisse minevaid torusi on näha, et õhumullid sees. Kui "toores" üleval, siis mulle pole.
Oskab keegi targem öelda kust võib see õhk sinna pääseda?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Ma arvan , et süüde on paigast ära , vaata rihma märgid üle .
Õhumulle imeb klambreite vahelt .
Kui kütus tagasi vajuks , siis oleks voolik tühi .
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 173 korda
Filtri peal olevast tagasivoolu tutsist võib ka õhku sisse võtta.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Pump ise on kuiv ja ei leki ?
- Tänatud: 31 korda
Ühinen G T I. arvamusega. Tagasivoolu ,,termostaat,, on salakaval. Osta 6eu. eest uus,ja kui siis ka veel samad sümtomid,siis saab uurimisega edasi minna. Kui korda said,anna kohe tagasisidet. Kõrgsurve pump jätke rahule. Vastus oli õhk torudes. Sinine suits peale käivitust on teine asi.
t6nis3 kirjutas: ↑12 Juul 2018, 21:12Ühinen G T I. arvamusega. Tagasivoolu ,,termostaat,, on salakaval. Osta 6eu. eest uus,ja kui siis ka veel samad sümtomid,siis saab uurimisega edasi minna. Kui korda said,anna kohe tagasisidet. Kõrgsurve pump jätke rahule. Vastus oli õhk torudes. Sinine suits peale käivitust on teine asi.
Võtan mingipäev asja ette ning kirjutan siis juba täpsemalt
Vaatasin asja üle, kütusefiltri peal oleva tagasivooluklapi vahetasin välja, igaksjuhuls võtsin filtri ka küljest, filtri all olev settekork oli kergelt lahti, keerasin ka selle kinni, kuid viga jätkub. Äravoolus õhku enam ei ole (niipalju kui läbipaistvast torust näeb pumbast kuni filtrini), aga on sissevoolus.
Ükspäev seisis auto nii umbes 5 tundi nina madalamal kui tagaots ja peale seda oli kütus niivõrd alla vajunud, et enam kõima ei saanudki, järgmisel päeval pika tõmbamise peale tuli lõpuks küte üles.
- Tänatud: 31 korda
Kui kütet sisse imevas voolikus on õhu mulle,on ju selge et see torustik tuleb käsile võtta ühenduste kohapealt. N T. klambrid torudel paagi peal. Lahti,jupp,ca. 0,5 sm. maha lõigata ja uuesti kinni. Ka küttefiltri voolikuga. Vooliku otsad ,,surevad,, ära . Teine jutt. Kui autol pergola püsti,ja nokk maas siis kuhu kaob kütus pumbast ? Auto olgu mistahes asendis ratastel ,kuidvea otsingule see kaasa ei aidanud.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Kui pump lekib , siis tõmbab sealt ka .
Oskate Te öelda kas pumbatihendeid keeruline ise vahetada? Kohalik teadis väita, et lihtsam olevat korralik pump osta kui ise näppima hakata. Muidugi enne seda käin kogu torustiku üle, aga kui peaks siiski viga olema pumbas.
Katsun mingipäev torudel otsad üle vaadata. Aga seda miks kütus pumbast nõndaviisi ära kadus, ei oska ma paraku öelda, kütusetorud olid põhimõtteliselt täiesti tühjad (kütus otsas ei olnud, paak oli 1/2 täis)t6nis3 kirjutas: ↑26 Juul 2018, 21:14Kui kütet sisse imevas voolikus on õhu mulle,on ju selge et see torustik tuleb käsile võtta ühenduste kohapealt. N T. klambrid torudel paagi peal. Lahti,jupp,ca. 0,5 sm. maha lõigata ja uuesti kinni. Ka küttefiltri voolikuga. Vooliku otsad ,,surevad,, ära . Teine jutt. Kui autol pergola püsti,ja nokk maas siis kuhu kaob kütus pumbast ? Auto olgu mistahes asendis ratastel ,kuidvea otsingule see kaasa ei aidanud.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Spetsiaist vahetab ära, siis kõik tihendid korraga ja oli 120 vist .
Käib järgmised 10 a.
Pumba sees on "miljon" seibi (no üks tubli peotäis) , mis vhetust vajavad .
- Tänatud: 31 korda
Kõrgsurve pumbast EI kao kütet. Pump on nagu tasku. On täis , jääpki täis. Torust kaob. Kuid, kasutaja fruiT ,kuidas on siis kui lased vahetada autol kütuse filtrit? Jällegi mingi aeg on ju õhk sees toite süsteemis.
Siiski mehhaaniline pump.
Kütusefiltrit vahetades muidugi õhk mõnda aega süsteemis, aga kindlasti mitte nii kaua.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Hetkel üritan enda omast asja saadaryan kirjutas: ↑27 Juul 2018, 10:35viewtopic.php?f=50&t=89054&start=225
Osta minu oma ära !?
Terve mootor on üle käidud .
- Tänatud: 31 korda
Kuid tean ,et kõrgsurve pump ,pumba korpus on tööajal surve all. Mis leket otsite pumbast,kui mootor seisab? Kui kütte kadumine oleks pumbast seisu ajal siis töötamisel lekiks ju kütet pumbast ja Väljapoole.
- Tänatud: 31 korda
Kuna vastust probleemile pole tulnud on järeldus ainult üks. Sai lahenduse ja kadus saba jalgevahel foorumist eemale. Selline stiil on ju tuttav,etkui probleem on,küsitakse,kui pole enam probleemi, siis ei vastata. Moderaatorid,laske postitus läbi. Koguaeg ei saa nõu anda. Kui on probleem ja said lahenduse siis anna tagasisidet. Tagasisidet.
