T4-le ABS/ADZ mootor?
mannie
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mannie » 04 Nov 2018, 15:50
Oskab keegi kommenteerida, kas T4 (1999 aasta 1.9TD ABL mootor) käigukasti otsa sobib Vento (11.91-09.98, 1781 cm3, 66 kW, ABS või ADZ) mootor?
tegelane5
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tegelane5 » 04 Nov 2018, 16:14
Kasti otsa peaks küll hakkama aga teema võib tekkida mootori käppadega. + 1,8 ma arvan jääb liiga lahjaks, pigem siis juba 2,0.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 17 Nov 2018, 23:46
Otsa sobib selline käigukast,mille ülekanne sobib T4jale. Kast koodiga A B S .on ju bensuka 66 kw, Milles probleem?
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 18 Nov 2018, 12:33
t6nis3 kirjutas:
17 Nov 2018, 23:46
Probleem selles et ABS on mootori mitte k.kasti kood. Muu jutt jääb täiesti arusaamatuks.
mannie
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mannie » 18 Nov 2018, 13:16
1999 aasta 1.9TD ABL mootoriga käivad kokku tüüp 02B käigukastid DCU, DCW, DJZ, DKA, DQL, DQM, EVY või EVZ. Milline neist minul omal on - kes seda teab (kõige tõenäolisemad võiks olla DQL, DQM). Teada saamiseks tuleks lammutustöö ette võtta...
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 18 Nov 2018, 13:56
T4 id kleeps peaks asuma salongis vasakul kaitsmekarbi juures.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 24 Nov 2018, 01:59
G T I .Loe teksti algust. Küsiti ju kas sobib Vento mootoriga 1,8 66 kw. mille mootori kood on A B S . Temal on käigukast, otsib mootorit.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 24 Nov 2018, 09:18
t6nis3 kirjutas:
17 Nov 2018, 23:46
Sina hakkad siin A B S koodiga kastist miskipärast heietama?
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 29 Nov 2018, 23:15
C H B.
