VW Passat CC 2.0TSI 2010 ei käivitu
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
mix2002
Telefon: 56297819
Auto: VW Passat CC 2010 2.0 147kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mix2002 » 19 Veebr 2019, 15:56
Hommik algas ilusti - autoga tööle ning ka lõuna aeg sai autoga sõidetud. Nüüd enam mootor tööle ei lähe... Probleem selline, et võtit ette pannes kellad ja raadio ja puhurid kenasti töötavad( aku korras ) , kuid võtmele vajutades ei toimu midagi ning Pidur on jäik( ei liigugi praktiliselt ). Googeldades leidsin teisigi, kellel sama probleem, aga veale lahendust ei kuskil...
Kas kellelgi veel sama probleem olnud, oskab ehk aidata?
Parimat!
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 19 Veebr 2019, 17:33
Ega siin miskit, kaabel sappa ja vaata, mis räägib.
Auto: Audi Q7, 3.0 tdi, S-line; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Veebr 2019, 20:30
Siin ongi ilmselt piduripedaali anduri keiss, mis ei registreeri vajutust ja sellep. ka ei käivitu. Mul oli oma Passatil ka ükskord hämming, kui harjunud õrnalt pidurile vajutama ja käivitama, kuid 1 külmem hommik ja pidur oli veits kangem ja lülitanud piisavalt.
mix2002
Telefon: 56297819
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mix2002 » 19 Veebr 2019, 20:44
Lähipäevil saan arvutist näha,mis seis on.
Kusjuures piduripedaali vajutamisest saab auto elektroonika kohe aru, kuigi pidur liigub raskema jala puhul 1-2 cm...
Siim
Telefon: 57 411 411
Auto: B5.5 TDI 4motion jälle, A4 B8, e36 cabrio
Lugemata postitus Postitas Siim » 19 Veebr 2019, 22:43
kui mootor ei tööta, siis ei teki ka piduri võimendisse vaakumit.. Seega kõik normaalne, pm ei peagi jõudma pidurit vajutada seisva mootoriga.
If u ain't scrapin, then u ain't low enough!
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Veebr 2019, 23:43
Siim kirjutas:
Vaakumi kohalt kõik õige, kuid uuemad masinad tahavad saada siiski piduripedaali andurilt käsklust, et süüde toimuks.
argo
Foorumi arendaja
Auto: B8
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 20 Veebr 2019, 08:24
See andur peaks toimima juba, kui pedaal liigub millimeetreid? Ei? Mul vähemalt toimib nii.
Viga võib olla ka start/stop nupus. Aga mida siin ennustada, kaabel järgi ning teada.
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 21 Veebr 2019, 08:17
Minu 2008 passat ei vaja mingit pidurivajutamist.. :eh: kui kang on asendis "P", siis käivitub ilma probleemideta.. :eh:
Pigem ikka süütelukus viga.. b6 passatitel pidavat see tihti esinev probleem olema, ning vaevalt siis 2a uuemal CCl erinevat süütesüsteemi kasutatakse..? Ärge näkku lööge kui valesti pakun :D
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
xen0n
Lugemata postitus Postitas xen0n » 21 Veebr 2019, 08:31
B7 Passat näiteks tahab küll piduri vajutamist, niiet täitsa erinev teema.
argo
Foorumi arendaja
Auto: B8
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 21 Veebr 2019, 08:55
Tahab jah, ilma pidurile vajutamata aktiveerub lihtsalt süüde.
Lilleke92
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 21 Veebr 2019, 16:18
xen0n kirjutas:
aga kui ma ei eksi, siis CC on passati baasil, ning b7 passat on b6'e "facelift" vms.. võibolla tõesti kasutati CCl juba algusest peale sellist süsteemi, et peab pidurit vajutama, aga mina kahtlustan ikka süütelukku.. pidavat tüüpviga olema.. :think:
Skype: magnake
Auto: VW Golf MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 85 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 21 Veebr 2019, 17:27
Jälle loed, et ühel töötas ja teisel mitte.
B6/Passat CC
DSG puhul vajab ainult P/N asendit ja pidurit ei vaja
Manuaali puhul tuleb vajutada sidurit.
B7/hilisem Passat CC/ B7
DSG puhul vajab P/N ja pidurit.
Manuaal jätkuvalt sidurit.
Lilleke92
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 22 Veebr 2019, 10:31
R36 kirjutas:
B6/Passat CC
No okei, aga tegemist on 2010 CCga, mis on minuteada ikka b6 baasil? 2008 hakati üldse tootma CCd ja b7 tuli kui ma eksi, siis hiline 2010 või lausa 2011? .. ega see muidugi võimatu pole, et sellel CCl on ka vaja pidurit vajutada, aga suure tõenäosusega pakun, et pole vaja, ning et süütelukus on viga.. aga kõige mõistlikum oleks juhe külge lükata ja vaadata mis auto ise räägib.
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Veebr 2019, 10:52
Kunagi oli kogemus ühe teise margiga, mis ka hommikul läks käima kenasti aga õhtul töölt tulles ei andnud starterile enam voolu. Süüde läks sisse ja kõik muu toimis ainult ei käivitunud). Selle masinaga selgus et mootori juhtmestikus üks juhe mis jagunes kaheks oli lihtsalt ära oksüdeerunud. Ühtegi viga masin ei näidanud.
