VW Passat B5 veepumba pinguti?
Hakkasin kuulama mootori juurest mingit koputamist just veepumba piirkonnast. Kopputamine läks järjest tugevamaks ja lõpuks viskas rihma maha, pärast vaatasin et veepumba pinguti oli täiesti lahti. Küsimus selline, et kas oleks kohe uus pump või pinguti.
Viimati muutis argo, 04 Jaan 2022, 13:42, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 31 korda
Passati veepumba pinguti
Passat B5el. on veepump ploki sisene. Pingutad rihma veepumba korpuse keeramisega. Siiski. Kas tegemist Diisel mootoriga,või (sulab suus) tegemist on Bensiini tarbiv a mootoriga?
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Mis auto? Mis mootor? Oleks hea kui tead täpselt mootori koodi.
Mul on selline tunne, et sul on midagi seal segamini läinud rihmadega.
Lapik 5 sooneline rihm veab generatorit, veepumpa, roolivõimupumpa ja ventilaatori ratast korraga.
Ja seal vedruga automaat pinguti.
Kui veepump teeb häält, siis vaheta välja. Pane uus rihm ja kindlasti uus pinguti.
Kuniks juba nina eest lahti, siis vaata hammasrihm ka üle. Tasub see ka juba korraga ära vahetada koos selle juurde kuuluvate lisarullide ja pingutiga.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Veepump sellel hammasrihma pealt pole?
Viimati muutis murkamarko, 28 Dets 2021, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
AJM mootoril oli. AHU, AFN ja AHH mootoril mäletan midagi muud.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Passati veepump
Kasulik või mitte on selline kahe otsaga asi. Enda vanadel vagidel olen ta deletenud üldiselt.
Palju seal reaalselt vahet või kasu on, eks see jääb igaühe enda otsustada, aga kahju ei tee kindlasti. Pole vaja seda sodi läbi mootori ringlusesse lasta. Ühelgi ülevaatusel samuti pole ühtegi probleemi olnud.
- Tänatud: 31 korda
Passati veepump
Kõige parem näide oli foorumisse,kui sain pildistada seda roheliste E G Ri. Enne puhastust,ca 30 mm. läbimõõt ja peale puhastust ca 55mm. Hea ,,kasu,, kellele ,kui tahad ,,head,, autot omada. Hullem on see,et uuemat autot ei saagi vajadusel asjatundja korrigeerida. Pikk jutt. Kas tõesti tuleb tagasi ,,nn vene,, aeg? Vaene üliõpilane tahab ka autot. Aga sa pead seda ise remontima,kuna liising läbi ja ise sa ei oska,või mis kõige halvem. Pole kohta. Kõik elavad teineteise seljas. Aga muidugi arvuti. Kas see on remont? See on sissejuhatus. Alguses algavatele jamadele. Mida teha? Jutt algas E G R.ist.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Passati veepump
OT aga tänapäeva noored ei taha mingit autot. Esiteks neil pole enamusel üldse juhtimisõigust (ning nad pole üldse huvitatud selle tegemisest) ning teiseks nende napi liikumisvajaduse rahuldavad moodsad (tasuised või tasuta) sõidujagamisteenused - meeldigu see meiesugustele bensiininuusutajatele või mitte.
Püsime edaspidi nüüd teemas.
- Tänatud: 31 korda
Lauri. Oleme VW.foorumis. Mis noortest nimetad? Juhul kui oled liige aastast 2003. VW.foorum avati ju 2003. Nimesieid ei nimeta.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
