Passat 1.9 66kw maanteel puhub külma
- Uustulnuk
- Telefon: 53326868
- Auto: VW passat 1.9 66kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tervist,
Probleem selline et linnasõidul puhub ilusti sooja/kuuma, maanteel 90ga aga külma, ehk kellegil juhtunud sama või oskab keegi targem aidata, kas probleem võib olla salongiradikas või tõesti kaas ära? Lõdvik suhteliselt kõva, pidavat norm olema. Vedeliku lekib minimumi ja rohkem ei leki.. temp normis ja ei lähe kiiresti soojaks vaid normaalset nagu diisel minema peab.
Tänud kaasa mõtlemast.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Need 1,9 eriti inimlikult tihtipeale ei lähegi soojaks külmaga.
Esimese asjana oleks termostaati pakkunud, aga kui jahutusvedelikku kaob, siis vaja esimese asjana selgeks teha, et kuhu ta kaob. Ehk siis kõigepealt vaata järgi, ega kuskilt ei immitse/leki ja siis saad juba edasi mõelda, kui mingi labane leke kuskilt flantsi või lõdviku klambri vahelt on välistatud.
Kui vedelikku vähe sees, siis ei lähegi hästi soojaks
- Tänanud: 0
- Tänatud: 10 korda
Pakuks ikkagi termostaati. Kui -17 väljas oli siis enda 1,9 Boral jahtus linnavahel rahuliku sõiduga mootor maha, trassil minumeelest sai 90 kraadi kätte ikka lõpuks. 90 km/h sõites saab mootor rohkem koormust ning soojeneb ka üles. Kui aga termostaat täielikult ei sulgu siis maantee kiirusega jahutab õhk radikat veel rohkem ja ongi trassil sõites külmem kui linnas.
Kui lõdvik peale maha jahtumist ikka kõva on siis võib kaanetihendit kahtlustada. Enda autol samuti kaob miinimumist üle olev jahutusvedelik suht kiirelt ning siis jääb pidama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Mul 85kw ja kipub ka kohapeal maha jahtuma, kui lisaahi väljas. Sõites on ilusti 90. Termostaat vahetatud.
Õnneks talvel enamus ajast liiklen bensukaga ja kui ongi vaja masuudipress käima ajada, siis ahjuga hoiab ilusti tempi
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Proovi lekkele järele saada - mõned autod ei taha salongi sooja puhuda kui vedeliku tase alla kukub. Teadmata mis Passati põlvkonnaga on tegemist võib uuematel olla veel mingeid ehituslikke eripärasid, mis salongi temp.-le mõju avaldavad.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 21 korda
Korras vanakooli 1.9 66kw (ntx 1z/ahu)läheb ikka väga kuumaks ja päris kiiresti. PD miskipärast nii kuumaks ei lähe jah.
