No ma ei ole ühtegi MQBd näinud mis oleks erinevalt ehitatud jah:)
Tiguani webasto
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Tiguani webasto
Kliimaploki riistvara number: 5NB907044L ja riistvara versioon: H35SanderSPS kirjutas: ↑16 Nov 2022, 09:38Eriti juhul kui sul on diisel millel kindlasti antud menüü peab olemas olema, siis pigem on jäänud mõni kanal kodeerimata ehk? Ideeliselt võid võtta ükskõik millise disla passati kodeeringu ja võrdlema hakata. Pmst võime eraldi edasi arutada kuskil Ma mõne kodeeringu ja admapi leian sulle.
Kodeering iseenesest on 00020104202111011105104C0014142A
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 303 korda
Tiguani webasto
adaptsioone oled ka vaadanud? Aux Heater või Heater otsinguga? Leidub miskit põnevat?
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Tiguani webasto
Mmm. Admape vaja võrrelda siis. Ehk sisuliselt vahet pole mis disla webaga. Arvan muidugi, et bensukal on see automaatkäivitus täpselt sama kanali all.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Tiguani webasto
Seleta veits viimast lauset. Mis mõttes aux heater on vale?
Edit.
Aaaaaaa. Sain aru. Okei. Mis sa sooviksid sinna panna? Ma saan enda auto kallale alles õhtul minna:)
Edit.
Viimati muutis SanderSPS, 18 Nov 2022, 08:30, muudetud 1 kord kokku.
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Tiguani webasto
Tehasest ilma webata masinatel on see 1kw elektriline ja kui peal on weba siis seal ongi weba.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Tiguani webasto
H*i saad
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Tiguani webasto
17.00 ole siis lapsel lasteaias järgi palun. 17.15 laps maja ees pole, siis kuidas legendid ütlesid:
"I have a particular set of skills. I will find you. And when I do..."
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Tiguani webasto
Selle viimase lükkega sain külma mootoriga käivitamisel webasto toimima. Nüüd veel vaja leida variant, kuidas mugavustarbijatesse lisada.
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Tiguani webasto
Hetkel eraldi sisse lülitades on. Passatil oli nii ise lülitades, kui kliimalt käsku saades.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Tiguani webasto
Mugavustarbija kontrolli peaks CAN tegema. Ilmselt vaja kuskilt lõpuosa baitidest webasto bitti vaatama.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Tiguani webasto
Puhas tõde jah. Oli täitsa olemas kui auto käima panin.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Tiguani webasto
Minu masinal tehase webastoga "sõidusoojendina" mugavustarbijate all webastot ei näita. Nii kui webasto nupust sisse lülitada, ilmub see sinna.
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Tiguani webasto
Täna sai siis Forsis käidud ja 4 mooduli tarkvara lasti uuesti üle. Kokkuvõttes ongi nii, et kui weba eraldi sisse panna siis näitab seisusoojendina ja kui külma mootoriga masin käima panna, siis tegelikult on weba olemas küll aga ta on kliima ühise nimetaja all lihtsalt.
Miinusena kadus makist ära 30 värvi valik, eks tuleb paar linnukest jälle teha.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Tiguani webasto
No ma seda mainisin ka jah. Kliimas nuppu vajutad, siis näitab. Nuppu ei vajuta ja automaatne käivitamine toimub, siis ei näita.
