Passat B7 1.4CNG puterdab
Hansen777
Lugemata postitus Postitas Hansen777 » 04 Aug 2023, 11:37
Probleem selline, et külmalt käima pannes puterdab ja väristab mootor ja tundub, et puterdab siis kui on ainult bensiin paagis, andis ka veakoodi ja mootori tule hiljuti koodiga P2177 system is too lean off idle for bank 1.
Küünlad on vahetatud 1500-2000km tagasi, küünlad NGK tootja omad.
Kas keegi oskab öelda mida vaadata või mis võiks olla viga?
Autoks Passat B7 1.4Tsi/cng 2012
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 04 Aug 2023, 12:27
Bensiinipihusti hakkab surema. Pihustite puhastuiainet sisse ja kõrgemate pööretega monikümmend km bensuga sõita.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Aug 2023, 17:45
Millal süütepoolid vahetati?
Hansen777
Lugemata postitus Postitas Hansen777 » 04 Aug 2023, 18:38
Ega ei oskagi öelda seda, ise autot omanud 2 kuud, eelnevat infot nende kohta pole.
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Aug 2023, 19:08
Mul olid küünlad vahetatud kui ostsin. Puterdas bensiinilt õrnalt. Nüüd 60 tuh hiljem vahetasin hoolduse käigus ka süütepoolid ja viga kadus. Muidugi enne hooldust oli tunda, et puterdab natuke gaasi pealt ka juba.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Aug 2023, 07:50
Teemaalgaja pole esimene ega viimane Passat gaasikaga sellise probleemi kogeja. Selles osas võiks veidi ka varasemaid teemasi uurida.
Kui ainult bensuga puterdab, siis võiks kütusesüsteemi puhastusainet kallata bensu paagitäie peale ja sõita. Kui gaasiga sõidab hästi, siis küünlaid/süütepoole ei saa kahtlustada kuna gaasiga sõit on küünaldele nõudlikum kui bensuga.
Hansen777
Lugemata postitus Postitas Hansen777 » 13 Okt 2023, 08:35
Pihustite puhastus ainet sai kasutatud ja kütusefilter vahetatud ning enam pole puterdamist ja ka viga ei ole tekkinud. Kütusefiltrit polnud väga ammu vahetatud eelmise omaniku poolt.
Kes tänasid kasutajat Hansen777 selle postituse eest:
zephys
