1,6 fsi 85kw mootor jõnksutab ja sureb välja.
- Tänanud: 0
Autoks Golf 5 1,6 fsi 85kw 05a
Sõites õrnalt jõnksutab mootor .Kiirendamisel ja gaasi lisamisel käib mootor ilusti.Vahest lampi jätab mootor hetkeks vahele ja sureb 5sek.pärast välja .Käivitamise läheb ilusti käima.Tundub nagu küttele lööb õhu vahele .
Tühikäigul gaasitamisel käib ilusti kuni ükshetk jätab vahele ja sureb välja .Vahest tahab pikemat käivitamist ja järgmised korrad läheb ilusti käima.
Autol on selle aasta jooksul vahetatud :EGR, nukaandur, temp.andur,camshaft,kütte surveandur, uued küünlad,uus bensiini pump.kõik õlid ja filtrid.
Viimati kui arvuti järgi oli ,näitas madalat kütte survet ja nukaandurid (võin eksida).hetkel pole võimalik arvutit järgi panna.
Kuidagi imelik tundub et hakkas probleem peale 98e tankkimist ,paagi täiest on veel veerand paaki alles.
Või tõesti viitab mootori keti venimisele.Samas käima läheb ilusti ,küttekulu norm .jõudu piisavalt.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Vaevalt küll. Siis oleks mingid misfire veakoodid ja vea ilmnemisel lihtsalt ei käiks nii nagu peab.
Eks pead alustuseks ikka kuskile juhtmeotsa sebima auto.
- Tänanud: 0
Auto ei käivitu siis lööb vea p0343 vea .Kustutades läheb auto kohe käima
Et siis uus nukaandur jamab
Mootorituli põleb veaga p0016 kustutamisel tagasi ei tule.
Aga p0343 veaga lööb ka vea p0016 pärast mootori tule põlema.
Avastasin veel et külma mootoriga vead 0
Kuni saavutab temp.90 siis jätab kohe vahele ,sureb välja ja käima ei lähe. Mõlemad vea koodid olemas,kustutades läheb auto kohe käima
Viimati muutis seppa, 29 Aug 2023, 12:49, muudetud 2 korda kokku.
