1.8T hammasrihm
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas teet82 » 13 Jaan 2024, 07:41
Küsimus seoses rihmavahetusega:
Auto oli vist aastast 2003 ja BFB mootoriga.
Küljes on praegu amordiga pingutussüsteem, uuel VIN järgi tellitud komplektil tavaline pingutusrull.
Kas see uus komplekt sobib üks-ühele sinna külge?
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 13 Jaan 2024, 09:40
Vaevalt küll
tegelane5
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas tegelane5 » 15 Jaan 2024, 13:52
Kiviaegsemale Audile, ehk siis b4 80nele (millel käib pinguti) läks vanamalli pingutita rull külge küll. Kui rihm ilusti jooksma jääb siis võiks ka siin toimida :?
M-Tech
Auto: 3x G4, 1x Arosa
Tänanud: 0
Tänatud: 37 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas M-Tech » 15 Jaan 2024, 17:29
Kui on conversion komplekt, siis läheb 1:1-ele külge.
See ilma hüdraulilse pingutita süsteem on palju töökindlam ja probleemivabam, kui hüdraulilise pingutiga.
10-20a tagasi müüdi selliseid conversion komplekte kalli rahaga performance osana.
G4 2.8 VR6T 4MOTION '01 | G2 R30 VR6T 4MOTION '91 | AROSA 1.8T '04 | PASSAT B5.5 6.0 W12 '01 |
SHARAN 2.0TDI '12 | Q5 3.0TDI OFF-ROAD PACKAGE '09 (daily)
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 15 Jaan 2024, 17:50
Küsiski ju, et kas läheb bolt-on. Sobima panna saab sinna igasugseid asju
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas teet82 » 15 Jaan 2024, 20:03
Natuke uurinud ja lugenud, räägitakse jah, et ilma amordita on "updated" versioon. Muutub rihma pikkus, 153 hammast amordiga pinguti, 150 hammast tavaline pinguti. Samas mõnes kohas jälle kirjutatakse, et kuni kolm erinevat versiooni nendel 1.8 5V mootoritel ja tuleb VIN järgi vaadata.
Kuna see konkreetne auto on tuunitud, siis tuli kohe mõte, et äkki mootor ka vale ja igaks juhuks jätsin asja pooleli. Tõenäoliselt ikkagi sobivad mõlemad.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 15 Jaan 2024, 21:40
teet82 kirjutas:
15 Jaan 2024, 20:03
Oot oot, hammaste arv ju ei tohi muutuda. Muidu kohtuvad erinevad jupid omavahel.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas teet82 » 15 Jaan 2024, 21:54
Ülekanne/hammaste arv rihmaratastel ei tohi muutuda, rihma pikkus ei loe, kuni see on võimalik ära pingutada.
Vaatasin uuesti ja asi on veel segasem. Räägitakse 150, 152 ja 153 hambaga rihmadest. Netipoes näitab 150 hambaga rihma mõlemat tüüpi pingutile.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 15 Jaan 2024, 22:25
Miks leiutada ja mitte osta seda mis sinna käib?
Saada vale komplekt tagasi ja osta õige komplekt asemele
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas GTI » 16 Jaan 2024, 08:37
JaanusVambola kirjutas:
15 Jaan 2024, 21:40
Sa võid panna ükskõik kui pika rihma sinna kui suudad selle pingule vedada - klapid pähe välistab ikka see et alumise ja ülemise nukaratta hammaste suhe on 1:2 -le.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 16 Jaan 2024, 18:10
GTI kirjutas:
16 Jaan 2024, 08:37
15 Jaan 2024, 21:40
Kui hammaste arv teine on, siis veab ju iga ringiga ajastuse järjest valemaks. Vahet pole kui pingule sa ta vead. See toimiks ainult juhul kui alumise ja ülemise otsa rihmaratastel oleks sama palju hambaid.
Ja kui ma nüüd eksin, siis tõesti vabandust ja palun selgitada mulle kuidas ma eksin.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 16 Jaan 2024, 18:37
Hambad on ju ikka samad. Võib kasvõi kilomeeter pikk olla, kui suudad selle pingutada kuskile, siis on timm ju.
Poest ostes isegi sama auto rihmad vahel erinevad paari hamba võrra
Tänatud: 609 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Jaan 2024, 18:56
Üks pool rihmast on ju pingul, ketra palju tahad, aga hammaste arv kahe ratta vahel ei muutu. Joonkiirus jääb ikka samaks, vahet pole kui suure ringi pingutatav pool teeb.
Või toome nt geneka rihma, ütleme, et mootor teeb 2000 rpm ja genekas 4000 rpm. Pistad sinna nt kliima pumba ka vahele, rihm läheb pikemaks, aga geneka pöörded jäävad ju ikka samaks, sest rihm liigub endiselt sama kiirusega sellest üle.
Viimati muutis jussike, 16 Jaan 2024, 19:03, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas GTI » 17 Jaan 2024, 09:17
16 Jaan 2024, 18:10
Kui hammaste suhe vända- ja nukarattal on täpselt 1:2 -le siis ei saa ajastus paigast ära minna (vända 2 pöördega teeb nukk 1 pöörde), olenemata kui pikk see rihm seal on ja palju ringiaetavaid rulle. Pane see rihmajam mõttes liikuma ja saad vast aru? :)
Viimati muutis GTI, 17 Jaan 2024, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
M-Tech
Tänanud: 0
Tänatud: 37 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas M-Tech » 17 Jaan 2024, 17:10
Võta OEM koodile conversion asendus ja see läheb 99% 1:1-ele külge.
Viimase 1.8T mille ise vahetasin täpselt nii läks, see oli küll pikki mootor.
Lisaks tuleb see kogu kompott hüdraulilse pinguti võrra odavam, kui mälu ei peta.
06A plokiga, ehk ristimootorid ehk hammasrihmalt veepumbaga ehk ketiga õlipumbaga võiks teoorias kõik ühesugused olla.
~2000a ja üles peaks olema kõik pikkimootorid ka sama plokiga.
Segi peksab asi see pikki mootori 058 plokk, mis on tegelikult kiviaegne mootori versioon rihmalt läbi abivõlli õlipumbaga ja välise veepumbaga.
Kõige lihtsam on vaadata, mis lahendusega sul konkreetne mootor reaalselt on ja selle järgi rihmakomplekt valida.
Viimati muutis M-Tech, 17 Jaan 2024, 17:11, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
1.8T hammasrihm
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 17 Jaan 2024, 20:59
GTI kirjutas:
17 Jaan 2024, 09:17
16 Jaan 2024, 18:10
Nüüd sain aru küll jah, mis sa mõtled. Hammasrihmaga ajastus ei toimi päris nii nagu hammasratastega kus hammaste arvu muutudes ülekande kiirus muutub.
