VW Touran 2011 1.4 TSI CNG ajab sinist suitsu
atomicclock
Auto: VW Touran 1.4 ecofuel CNG 2011
Lugemata postitus Postitas atomicclock »
Tere.
Autoks VW Touran 2011 1.4 TSI CNG läbisõit 235 000 km.
Mure järgmine: Mootor on viimasel ajal rohkem õli tarbima hakanud, Selle aasta jooksul iga paari tuhande kilomeetri tagant on õli juurde nõudnud.
Mootori parem külg alt õline, hoolduses lekkeid tuvastada ei õnnestunud. Öeldi, et teeksin enne mootoripesu.
Nüüd hakkas kiirenduse ajal korralikult sinist suitsu välja viskama. Kas plokikaanetihend või turbo?
Oskab keegi aidata/soovitada töökoda, kuhu pöörduda probleemi välja selgitamiseks ja remondiks?
Ette tänades
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Tundub jubedasti, et turbo lekib õli pigem. Ei soovita sõita eriti kui ei taha, et lõhkuma hakkaks mootor
Kas kasutaja atomicclock sai oma mootorile vea lahenduse ? Sellistel teemadel võiks kindlasti olla foorumisse tagasi side.
atomicclock
Probleemiga pöördusin ühte Tallinna remonditöökotta, kes tegelevad turbode remondi ja vahetusega. Oli väga asjalik töö ning teenindus, turbo oli tõesti läbi ning see vajas tõesti remonti. Küll aga jäi alles väike suitsupilv auto käivitusel, ning mootor nõuab endiselt õli peale kallamist. Töökojast öeldi, et veakood 3. silindrist, vahetas küünlaid ja süütepoolid ok. Tundub, et probleem endiselt seal.
Siinkohal ongi hea küsida nõu: mida soovitate edasi teha? Saan aru, et mootori lahtivõtmine ning võimalik remont läheb tõenäoliselt kallimaks, kui kasutatud mootor. Töökojast soovitati pöörduda Forssi, ehk oskavad aidata ning anda diagnoosi ja hinnangu, palju remont maksma võib minna.Kas keegi oskab aidata, kust uurida võimaliku uut kasutatud mootorit ning mis nende hinnad on ning mis vahetuse töö umbes maksma võiks minna?
Auto muidu aus ja hea, teeninud mind juba 10 aastat, läbisõit 235 000 km, manuaalkast, hea odav sõita igapäevaselt tööle ning gaasiseadmete remondile kulutatud raha võiks mõned aastad ikka veel muretult sõita lasta.
Tänanud: 845 korda
Tänatud: 126 korda
On väga suur tõenäosus, et kolvigrupp ja klapisääre tihendid läbi. :(
Kui juba niipalju õliga seotud vigu, siis ma hakkaks isegi õlipumpa kahtlustama. Või on läbisõit palju suurem kui kirjas.
Mul pidevalt jookseb Facebooki reklaam: Mootoripood. :)
Variant kaks kuna mul enda passatist kopp ees. Siis teeks kasvõi selle juppideks. Mootoril 185000 läbisõit ja gaasisüsteem on heas korras.
Tänatud: 156 korda
Selle mootori turbo ressurss pidigi olema nii 300000km. Kui viskab ainult käivitamisel pahmakat, siis äkki tasuks veel veidike sõita ja uuesti hinnata selle õli kogust, mida hooldusvälba peale peale kallate? Kuna ka korras mootoriga on teatud õlikulu, näiteks kuni liiter 15000km peale on OK.
Kolmanda silindri misfire veakoodi võib pea igast sellisest gaasikast leida ja selle põhjal mootorit maha kanda pole mõistlik.
atomicclock
Aitäh kiirete vastuste ja mõtete eest. Läbisõit peaks olema õige, ostetud 10 a tagasi Nordautost. Õli kallan juurde 1L umbes iga 600 km järel.
Pulku
Tänanud: 116 korda
atomicclock kirjutas: ↑07 Aug 2024, 08:21 Aitäh kiirete vastuste ja mõtete eest. Läbisõit peaks olema õige, ostetud 10 a tagasi Nordautost. Õli kallan juurde 1L umbes iga 600 km järel.
Sõbra 2.0 bensuka Bora puhul olla esindus kunagi öelnud, et 1L 1000km peale on OK :think:
Tänatud: 156 korda
1L iga 600km kohta on ju röögatu kulu. 15000km peale teeb see 25L, mis annab välja pea 7 õlivahetust (3,6l per vahetus). Kas nüüd vahetatud turboga on kulu sama või vähenenud? Neid küsimusi, mida küsida on veel aga tundub, et mõistlik oleks selle kirjeldusega Forsis ka ette näidata.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Kusjuures olen minagi kuulnud juttu, et VAG-l on teatud mootorite puhul justkui 1 liiter õli 1000 km peale "lubatud kulu". Minu talupoja mõistus ütleb, et selline kulu on ikkagi liiga suur. Kas sel autol on tehas omal ajal õlivahetuse välbaks ette näinud 30 000 km? Kui tihti 10 aasta jooksul sellel autol õli vahetati?
Auto: VAG
Ise vähe kokku puutunud nendega, enamusel ju ikka diislid. Aga meelde jäänud, et mingitel 1.4 mootoritel lagunesid kolvid ära. Kui lihtsalt 1.4TSI googeldada, siis tuleb rohkesti pilte, kus kolvid on katki rõngaste vahelt.
Pole sama tüüpi mootor?
Pulku
Tänanud: 116 korda
Minu varasemalt omatud cng passat õli ei võtnud. Seega teema püstitaja mainitu päris norm vast ikka ei ole jah
Tänatud: 156 korda
kaupo51 kirjutas: ↑09 Aug 2024, 18:18 Kas sel autol on tehas omal ajal õlivahetuse välbaks ette näinud 30 000 km?
VW grupi CNG gaasikatel on kõigil tehasest 15000km õlivahetusvälbad.
links
Tänatud: 70 korda
teet82 kirjutas: ↑09 Aug 2024, 19:23 Ise vähe kokku puutunud nendega, enamusel ju ikka diislid. Aga meelde jäänud, et mingitel 1.4 mootoritel lagunesid kolvid ära. Kui lihtsalt 1.4TSI googeldada, siis tuleb rohkesti pilte, kus kolvid on katki rõngaste vahelt.
Täpselt selline lugu oli minu 1.4-ga. Polnud küll gaasikas, aga selle tõttu oli kompressioon ka null ja vajaski mootori kapitaali, läbisõit tol hetkel oli küll ainult 150 tuhhi...
volksusees1
hooldusraamatu alguses km numbreid pole kirja pandud?
Tänanud: 845 korda
Tänatud: 126 korda
links kirjutas: ↑10 Aug 2024, 07:59
Golf 4 1.4 mootorid olid sellised.
Üldiselt on vag ikkagi mootoritega palju puusse pannud. Uuem 1.4 soovitati just, et on kõige vastupidavam. Isegi koos gaasiga peab vastu. :)
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Lugemata postitus Postitas ökovend »
Endal, 2,0 mootor ja olenevalt ülist see tarbimine. Vahel oli küll mingi 1000 pluss kilomeetri peal õli juurde valada, aga näitena castroli õli puhul see pole võrra ikka vähenes tarbimine reaalselt. Läksin sama, odavamale õlile üle, senimaani vist selle kallima õli mõju tunda, paar tonni juba söitnud, ei anna märku juurdevalamise nöudest. Mind see ei häiri, mootor töötab ;)
tegelane5
Tänatud: 11 korda
kaupo51 kirjutas: ↑09 Aug 2024, 18:18 Kusjuures olen minagi kuulnud juttu, et VAG-l on teatud mootorite puhul justkui 1 liiter õli 1000 km peale "lubatud kulu". Minu talupoja mõistus ütleb, et selline kulu on ikkagi liiga suur. Kas sel autol on tehas omal ajal õlivahetuse välbaks ette näinud 30 000 km? Kui tihti 10 aasta jooksul sellel autol õli vahetati?
1l/1000 km peale on nö OK ses mõttes et uuel autol alla selle garantii alla ei läinud. Samas kui kasvõi nood vanakooli kaheksa klapiga ilma vileta bensukad võtta ja nondega 5w30 nega 30 000 välpa sõita tuleks ka kõvasti peale valada. Väga tõenäoliselt :lol: :?
Ise paneks sellele autole lubatava 5w40ne ja vahetaks 15 000 tagant.
Tervet teemat läbi ei lugenud hetkel, aga liiter õli 600km peale, no see kindlasti pole normaalne
ökovend
Jah 600 km on ikka ebanormaalne, aga teemaalgataja "umbes" võib ka 1000 olla? Täpsus on aja võit. Jah ei lugenud teemat algusest, aga kellegil vist sama teema oli siin foorumis? Lasi kapitaalse remondi teha ja põhimõtteliselt raha tuulde visatud, ei leitudki vea algpöhjust? Imelik öelda, aga vahel kiikan "arstikanalit" isegi venekeelse tagasisidena ja saksakeelset ka, mönele asjale olen sealt vastuse leidnud. Pöhiline on sümptom tekstina õieti sisestada erinevate lause süntaksitena erinevates keeltes. Ja kombineerides, annab tulemusi, viited piltide ja videona võib viia sihile.
atomicclock
Tere taas. Panin läbisõidu kirja, iga 600 km tagant kallan juurde.
atomicclock
Enne turbo maha võtmist kontrolliti kõigi silindrite kompressiooni, oli täiesti olemas.
atomicclock
Auto käinud korrapäraselt hoolduses iga 15 000 km tagant.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Kus auto hoolduses käib, mis brändi õliga sõidab, mis marki õliga sõidab (5w...)?
atomicclock
"Väike" update, äkki kellelegi kasu infost. Õlileke oli endiselt peale turbo vahetust. Kallasin aga peale ning sõitsin edasi. Mingi hetk hakkas jahutusvedelikku kaduma, samas õli enam nii tihti ei küsinud. Jahutusvedeliku probleem süvenes, käisin Forssis kontrollis ning tulemuseks veepumba vahetus ning õli lekke eemaldamine ketikaane vahelt. Kompressioon endiselt olemas, missfire tõenäoliselt gaasi pihustist vms.
Lasin veepumba (originaalosa), vahetada koos juurde kuuluvaga ning ketikaane tihendamisega üksiti keti vahetus. Praegu tundub kõik ok.
Edit: tänud veepumba info eest teemas:
viewtopic.php?p=986391&hilit=cng#p986391
Loodame, et originaalosa valik õigustab ennast. Forssis pakuti ainult originaalosa, aga kuna lasin lõpuks tööd teises kohas teha, pakuti seal esmase pakkumisega kohe B varuosa infoga, et pole tarvis originaalosale. Jäin endale kindlaks ning lasin siiski paigaldada originaal veepumba.
Kuna ise suht võhik ja teema jätkuks äkki on siin keegi pädev lahti seletama, mis vahe neil on ning miks B varuosa ei sobi CNG mootorile?
Tänud!
